Старый 08.02.2014, 23:27   #41
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Ну и глушак отсоедини на всякий случай от штанов
Был у меня один такой случай за 20 лет...
каты забитые?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.02.2014, 23:32   #42
valdod
каты забитые?
То был старый дизельный опель-кадет - резонатор был забит...
valdod вне форума
Старый 08.02.2014, 23:35   #43
Там каты вырезаны и обманки стоят.Исключено,выхлоп чистейший,вода льется.Сапуны чистые.Не забивайте мне голову.Смотрим ГТ,дальше поддон.
Старый 12.02.2014, 09:50   #44
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Володь, с кольцами делали что-нибудь? Такое бывает от неразмерных колец.
origin вне форума
Старый 12.02.2014, 10:37   #45
Привет!Нет в блок не лазили,только головы и цепи,уже после узнали,что такая проблема была до ремонта,хозяин грешил на стартер,почему и не придавал значения,что все нужно просмотреть.Стартер мы перебрали,массу добавили,стал чутка лучше,но все равно сам мотор тугой.Гидротрансформатор откручивали,он свободно вращается,без него стартеру не легче.Машину хозяин забрал,т.к.надо ездить срочно,сказал-либо притрется,либо при малейших шумах,отклонениях в работе ДВС сразу появится.Поэтому тема для нас не закрыта.Есть подозрение на деформацию к/в от гидроудара,там на одной шейке два щатуна,при нагреве меняется угол.А так все работает,давление,температура в норме,стуков не прослушивается,на дворе -20 не удалось нагреть до температуры,чтобы душило мотор,крутит весело,стрелка t не доходит до средней отметки.Рентгена нет,только вскрытие покажет.
Старый 12.02.2014, 10:43   #46
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
два года жду, по зиме не ощущается, летом прям как серпом по яйцам
подъедешь к магазину и думаешь не глушить или устроить экскурсию минут на 40 чтоб движок остыл
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 12.02.2014, 14:14   #47
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
чутка не в тему..
а можно подробности?
а то про обманки на НО как-то инфы нет совсем
и что вместо катов?
Kivin вне форума
Старый 12.02.2014, 15:47   #48
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
чутка не в тему..
и что вместо катов?
Там обычные колпачки на лямбдах,по трассе при длительной езде загорается джекичан,со слов хозяина-он тоже не смог обойти каты,на 4,7 колпачками или имуляторами компенсируется,на НО не решабельно.За что купил-за то продал,сам не в теме...
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
