Старый 24.02.2014, 12:56   #41
Здаётся мне подсос у тебя где то дикий, от этого все проблемы, кроме обрыва подогрева в лямбде.
Старый 24.02.2014, 13:07   #42
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, будем посмотреть.
Artery, а это точно обрыв в лямбде? Или в проводке может быть?
Последний раз редактировалось darkcorp; 24.02.2014 в 13:57.
darkcorp вне форума
Старый 24.02.2014, 14:32   #43
Запросто может и в проводке и в разъёме, компу это до лампады, он фиксирует лишь то, что в цепи питания подогрева где то есть обрыв, а где именно он не знает.
PS У меня такое было в проводке, конкретно на разъёме лямбды, искали пол года, оно то отвалится, то нормально, причём проявлялось только при длительной работе на холостых - лямбда остывала и переставала работать, перед этим давая неправильные данные компу, тот по таким данным начинал сильно беднить смесь на правых цилиндрах и движок колбасило просто пипец, кажется капот окрытый ща отвалится, а если поддать оборотов, то лямбда нагревалась выхлопными газами и снова начинала работать, и так пока опять в пробке не встанешь.
Последний раз редактировалось Artery; 24.02.2014 в 14:36.
Старый 24.02.2014, 16:28   #44
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня такое было в проводке, конкретно на разъёме лямбды..., причём проявлялось только при длительной работе на холостых
Похоже у меня аналогичные симптомы. Вчера мотору много приходилось работать на холостых, как раз чек и появлялся при стоянии на месте.
Как нашли и в чем конкретно было дело? Провод возле разъема или контакты в разъеме? Разъем на проводке или самой лямбде?
darkcorp вне форума
Старый 25.02.2014, 09:36   #45
Провод был переломан прямо на входе в разъём со стороны проводки. Как нашли - да просто долго иплисЪ :) По большому счёту случайно, многократные прозвонки всё таки совпали с моментом когда проколотый провод звонится, а контакт в разъёме не звонится.
Старый 26.02.2014, 23:08   #46
darkcorp
Аватар для darkcorp
После всей этой истории расход 35 литров.
Ошибок нет. Судя по графикам, обе лямбды мертвые?
darkcorp вне форума
Старый 27.02.2014, 08:15   #47
обе работают. ошибка по эффективности катализатора вылезет скоро
Старый 27.02.2014, 10:40   #48
Капс
Марка: wj
1. В каком режиме этот график снимался? Если на прогретом двигателе и на холостом ходу, то не слишком ли большое значение у "Absolute Trottle Position" - 17.3% ? Если график действительно снят на ХХ и прогретом движке, то такая цифра указывает на подсос воздуха.
Инфа не 100%, предположение высказал по аналогии с V6 Фольксвагена Пассат. Там значение абсолютной величины открытия дроссельной заслонки на хх порядка единиц процентов было.
2. Диджитрониковская программа показывает постоянное напряжение сигнала с кислородных датчиков, с обоих одинаковое, а на этом графике видно, что напряжение колеблется.
Последний раз редактировалось Капс; 27.02.2014 в 10:46.
Капс вне форума
Старый 27.02.2014, 10:47   #49
darkcorp
Аватар для darkcorp
Для ELM такие показания ДПДЗ нормальны. Нормальное оборудование, например лаунч диагун, показывают адекватный ноль на ХХ.
Вообще сначала график первой лямбды был очень рваный и дерганный. Но потом более менее выровнялся.
darkcorp вне форума
Старый 27.02.2014, 13:31   #50
Капс
Марка: wj
Адекватный ноль может показываться для угла открытия дроссельной заслонки - Trottle angle. А здесь показывает другую величину - Absolute Trottle Position - через дроссельный узел, в т.ч. через канал холостого хода, по мнению ЭБУ, проходит 17.3% воздуха от его максимальной пропускной способности. Имхо.
Дунуть во впуск 0.5-1 атм через переходник, заглушив всякие штуцеры на вентиляцию картера и отбор вакуума и слушать, где "Пшшшш" = )
Последний раз редактировалось Капс; 27.02.2014 в 13:34.
Капс вне форума
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
