Старый 18.12.2013, 20:31   #41
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
Сегодня выяснил все на сто процентов!
С утра завел машину включил все потребители подключил тестер,показал 14,3(стабильно!!),дал минус на прямую(20-30 сек) генератор загудел и поперло напряжение 15-16-17....
Поездил около часа,пошел опять делать ту-же процедру,тестер показал около 13,дал минус на прямую и ни чего не поменялось вольтаж потихоньку падал 12,9-12,8-12,7 и т.д дал обороты подскакивает до 15 а на х.х уменьшается!
На сколько я понимаю это диодный мост мозги парит????
korsar вне форума
Старый 19.12.2013, 13:37   #42
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
Не факт.
Sablin вне форума
Старый 19.12.2013, 14:23   #43
korsar
Аватар для korsar
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Не факт.
А что еще может????
korsar вне форума
Старый 19.12.2013, 16:32   #44
Sablin
Аватар для Sablin
При нагреве сопротивление у щеток повышается.
На форуме видел сообщения, при нагреве сопрокосновение токоведущихчастей генератора не заметное.
Sablin вне форума
Старый 19.12.2013, 16:37   #45
Sablin
Аватар для Sablin
У меня такая же проблема, прогрев (долгий, езды порядка 30 мин) и стрелка откланяется влево (при электрических нагрузках) на холостых. Подгазуешь - порядок, через несколько минут опять влево.
Sablin вне форума
Старый 19.12.2013, 18:31   #46
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Sablin вероятно, реле регулятор в мозге помирает. У меня так же.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 20.12.2013, 08:39   #47
Sablin
Аватар для Sablin
Я тоже к этому склоняюсь.
У меня два гены, один от мозга управляется, второй от внешнего реле регулятора , подключаю его при необходимости.
Вот и ищу нормальный РР, чтоб перейти на них. ))
Sablin вне форума
Старый 20.12.2013, 12:42   #48
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Sablin я щас одну деталь жду, если все получится - обязательно сделаю фотоотчет.
ПС Получится 99,9% )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 20.12.2013, 13:01   #49
korsar
Аватар для korsar
Про регулятор тоже отпадает,я пробовал волговский ставил-та же самая история!!!
тем более на прогретом минус на генератор на прямую даю на х.х напряжение не поднимается,пока газу не даш!!
korsar вне форума
Старый 21.12.2013, 12:03   #50
Artem BMW
Щётки первым делом проверить, возможно износились или подклинивают в пазах, когда нагреваются.
Artem BMW вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
