Старый 06.10.2013, 15:11   #41
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
А тебя в заднем мосту самоблока нету?
LSD, достаточно жесткий, т.к. по пампам его не насилую. Буксуют сразу два задних колеса.
То, что на видео - это трасса на клею. У них много заднеприводных авто. Чтобы уравнять шансы.
syva4 вне форума
Старый 06.10.2013, 16:26   #42
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Может, как вариант поставить раздатку от дорейстайла, там фуллтайм?!
denis_r вне форума
Старый 06.10.2013, 16:33   #43
syva4
Марка: ZJ
denis_r, там блокировки нет вообще. И диф межосевой мне не нужен. Там есть шанс, что если при старте зад привалит, перед буксовать будет. Ездил я на такой раздатке.
Кстати, а есть возможность в 249OD включить блокировку не включая пониженную?
syva4 вне форума
Старый 06.10.2013, 18:25   #44
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
В штатном исполнении нет, но можно её затюнить, я такое делал с 247 раздачей, отчёт есть на форуме. По сути раздачи одинаковые, только принцип работы муфт разный. Можно и дорестайловую 249 со свободным дифом допилить чтобы жёстко лочился диф. А почему диф не хочешь? Мне казалось что для асфальтовой машины самое то...
Старый 06.10.2013, 19:56   #45
denis_r
По поводу дифа мне казалось, что он наоборот момент между осями более грамотно раскидывает, поэтому я тоже считаю, что дифф это неплохо!
denis_r вне форума
Старый 07.10.2013, 03:51   #46
syva4
Марка: ZJ
Кинь ссылку на отчет.
syva4 вне форума
Старый 07.10.2013, 04:01   #47
syva4
Марка: ZJ
Что значит "более грамотно"? Диф отдаст момент менее нагруженному колесу, в данном случае мосту. Я выше такой случай описал. Чтобы этого не происходило, диф блокируют. А если он заблокирован, то нах он вообще нужен? Вот этим и отличается 249од. Задний привод подключен постоянно, а передний через муфту. Вот и хочется попробовать эту муфту заблокировать. Тогда момент перед/зад будет 50/50, но при этом не нужна понижайка.
syva4 вне форума
Старый 07.10.2013, 09:28   #48
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37928
Старый 07.10.2013, 13:31   #49
syva4
Марка: ZJ
Я думал, просто заварить планетарку понижайки. Тогда получится три режима.
syva4 вне форума
Старый 07.10.2013, 15:41   #50
Заварить ни хера не получится! Она тогда перестанет крутиться, а если внешний венец выдрать из картера, то колбасить будет эту елдень - не вариант, разобьёт всё.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
