Старый 30.05.2013, 10:39   #41
у меня только при включении кондюка молотит. и такое ощущение, что этот вент при газовании обороты набирает.
а проверить.... пробки, которые на радиаторе стоят сложно проверять. на расширительном бачке пробки с клапаном ваще легко. берется насос (можно электрический) шинный с манометром и в шланг расширительного бака качается воздух а по манометру смотрится какое давление при срабатывании клапана.
на радиаторе сложнее. там надо искать место куда насос подключить, потом шланг или штуцер заглушить. а смысл такой же.
я на твоем месте начал бы проверку с вискомуфты. пробка - это следствие а не причина.
Старый 30.05.2013, 10:42   #42
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вискомуфты нет у меня, поэтому и спрашивал выше про ее парт-номер. Но никто не отвечает.
darkcorp вне форума
Старый 30.05.2013, 11:08   #43
уууууу...
понятное дело он греться будет.
52079443 для 4.0
Старый 30.05.2013, 11:22   #44
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Кстати, забыл упомянуть. После того, как меня привезли к дому, двигатель остыл, я его завел, чтобы запарковаться (метров 5 проехал), все ок, гидроудара нет.
Подскажите, как снимается радиатор? Надо ли опорожнять систему кондиционирования?
все просто_ откручиваешь 4 гайки который держат вентилятор. потом снимаешь дифузор, отсоединяешь трубки от радиатора, и откручиваешь. Кондей не нужно трогать)
Алибулат вне форума
Старый 30.05.2013, 11:25   #45
darkcorp
Аватар для darkcorp
52079443 для 4.0
Спасибо, насколько понял, на 4.0 и 4.7 они одинаковые?
Мне еще и крыльчатка нужна. Попробую б/у поставить, потом если что заменю виску.
Алибулат, спасибо, но я уже все поменял.
darkcorp вне форума
Старый 30.05.2013, 11:38   #46
4.0 и 4.7 разные
Старый 31.05.2013, 10:59   #47
darkcorp
Аватар для darkcorp
dimanoid, не подскажешь, подойдет мне данные вискомуфта и крыльчатка? Они от чероки 4,0.
http://www.autopriisk.ru/shop/index.php?productID=6046
http://www.autopriisk.ru/shop/index.php?productID=6045
darkcorp вне форума
Старый 31.05.2013, 15:15   #48
выглядит по другому. думаю нет
Старый 31.05.2013, 15:24   #49
darkcorp
Аватар для darkcorp
Блин, уже заказал.
Я к чему, вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=35923 человек продавал вязкомуфту Concord CL40004, которая у него стояла на JEEP Cherokee 94г 4.0L. Она же пробивается в экзисте и на WJ 4.0L. Так что, возможно подойдет.
darkcorp вне форума
Старый 01.06.2013, 08:06   #50
на вжике муфта с гайкой а у тебя фланец какой то
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
