Старый 01.04.2015, 19:10   #41
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
При продаже хозяин отдал верхнюю шаровую с такой же втулкой, нужно мол поменять.
Перед заменой заехал на геометрию завал колеса был 5 градусов. После замены 1 градус.
При завале в 1 градус будет жрать резину?
Если сравнивать визуально эти картинки, то на второй картинке длина конуса кажется меньше.
EvgeniyTV вне форума
Старый 01.04.2015, 19:53   #42
не надо визуально, надо руками щупать. один градус это всего или одного градуса не хватает чтобы в допуск загнать?
Старый 01.04.2015, 20:10   #43
EvgeniyTV
Прикрепил отчет по геометрии и мануал.
Тип файла: pdf мануал по развал схождению.pdf (9.2 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 01.04.2015 в 20:13.
Старый 01.04.2015, 20:15   #44
шаровые все четыре менялись?
Старый 01.04.2015, 20:19   #45
EvgeniyTV
Менялась только верхняя правая шаровая опора, колесо на котором был износ резины с наружной стороны. С левой стороны резина в норме.
Старый 01.04.2015, 20:20   #46
на картинке ничерта разобрать невозможно.
если шаровые не менялись, я бы с них начал.
Последний раз редактировалось dimanoid; 01.04.2015 в 20:24.
Старый 01.04.2015, 20:36   #47
EvgeniyTV
Отчет по геометрии перезалил в более лучшем виде
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 01.04.2015 в 20:39.
Старый 01.04.2015, 20:50   #48
а кастера не вижу.
можно поставить регулировочную шаровую, но в идеале сначала все поменять
Старый 01.04.2015, 20:57   #49
EvgeniyTV
а кастера не вижу.
Подскажите номер регулировочной шаровой?
Совсем забыл, машина поднята на 15-20 мм. Не знаю правда для чего это делали, мне кажется для проходимости 2 см особой роли не играют...
Заменить только шаровые?
Посоветуйте какие лучше брать шаровые - цена качество?
Старый 01.04.2015, 21:06   #50
регулировочные шаровые можно в экзисте в каталоге посмотреть.
а по поводу того, какие брать, тут уже не угадаешь.
я брал мопар, но некоторым попадались или подделки или восстановленные
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
