Старый 26.06.2014, 00:46   #41
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от сергей 2109 Посмотреть сообщение
Всем добрый день,осталась после продажи машины,управляющая форсунка на вм,стояла у меня,была поменяна на другую(дело было не в ней),работала ,как проверить сопротивление не знаю,продам недорого нуждающимся.
Скока ?
DUNAY вне форума
Старый 26.06.2014, 08:31   #42
сергей 2109
Марка: чероки xj-97 был
думаю 3000 руб.
ПЕРМЬ
сергей 2109 вне форума
Старый 27.06.2014, 13:39   #43
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
А как вообще этот датчик подъёма иглы снять? Форсунку надо выкручивать? Или там просто верхняя часть как-то сама снимается?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 27.06.2014, 22:05   #44
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Форсунка выкручивается,
разбирается,
черный верхний пластик феном расплавил,
через образовавшуюся дыру вытолкнул обмотку.
Наверно пластик как то можно разобрать, но больно не вникал...
После того как собрал на место пластика натянул кусок резинового шланга, чтоб провода от вибрации не отпали.
Andrewkez вне форума
Старый 28.06.2014, 02:30   #45
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
разбирается,
Не уверен , что будет корректно работать .
DUNAY вне форума
Старый 29.06.2014, 23:00   #46
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
привет! у меня на 2.5 если разъём разъединить движок не дымит но появляется очень звонкий стук или даже не стук а обрывистый (короткий) свист, в районе первого горшка. А машина что с разъёмом что без него после ста не хочет ехать, а в последнее время и при подключенном разъёме есть этот звук но не такой выраженный, по совету знакомых механиков поменял прокладку под коллекторами, в процессе замены обнаружил что на 4ом горшке газы шли во впускной коллектор.
после сборки появившейся звук не ушёл. Вопрос могут ли так свистучать (слово применяемое только для двигателя VM 2,5) форсунки?
Александр_-Jeep вне форума
Старый 30.06.2014, 15:28   #47
Andrewkez
Сообщение от Александр_-Jeep Посмотреть сообщение
Насчет свистучать, несовсем понял, но когда форсунка начинает лить, стук еше какой начинается. На прежней япошке стук был что думал шатун погнет, форс поменял и тишина... Шас когда управляюшую перебирал, тоже малеха гигиену нарушил, дня два на холодную постукивало слегка...
Старый 01.07.2014, 01:11   #48
Александр_-Jeep
Да свистуч не с проста у меня прокладка под первым горшком пробита оказалась а при отключении дтчика форсы наверно режим работы двигателя менялся и подсекание становилось очень явным както так
Старый 01.07.2014, 15:12   #49
Andrewkez
Я разницу заметил только под нагрузкой во время движения когда на тахометре при 80 а затем и при 100 км тахометр легко на 3000 доходил без переключения на 3ю скорость. Когда на холостых тарахтит, воабше нет разницы вкл. или нет датчик(лично у меня так). Так то я искал причину вибрации на низах, вот и наткнулся на нерабочую обмотку форсунки. Обмотку восстановил, динамика небо и земля,... но вибрация осталась.
Старый 26.07.2014, 22:00   #50
stalker2080
Марка: додж караван 1997
сергей 2109, Добрый день, Сергей! У меня беда с такой форсункой на додже. провода оторвались. На корпусе номер KCA 17s 101. Твое предложение по форсунке еще в силе? Сколько будет стоить? Николай.
stalker2080 вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
