Старый 24.03.2013, 22:59   #41
Алексей77
Аватар для Алексей77
возможна проблема в самой топливной рампе, Типичная ошибка для CR систем - давление в рейке (Fuel Pressure Plausibility).
Возможных причин очень много и вот основные из них:
- забит топливный фильтр (новый исключительно оригинальный фильтр надр ставить только ОЧЕНЬ прямыми стерильными руками)
- подсос воздуха в топливную систему (искать в фильтре и в трубке от него к ТНВД)
- полуживой ТНВД
- неисправный регулятор давления
- неисправный датчик давления
- неисправна хотя бы одна из форсунок
Алексей77 вне форума
Старый 25.03.2013, 08:49   #42
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
- полуживой ТНВД
Спасибо,теперь по пунктам
-фильтр новый,ставить умею,опыт работы на дизелях без года 20 лет
-подсос воздуха устранил,по крайней мере визуально не виден
-ТНВД носил на стенд,вердикт-нормально
-регулятор давления новый-Бош
-датчик давления не проверял и пока не знаю как делать это
-в процессе борьбы с подсосом поменяны две форсунки,после этого диагностика компьютером и проверка на обратку(диагностика в моем присутствии,проверку на обратку делаю сам,где то даже фотоотчет выкладывал)-вердикт норма.Диагност даже сказал-идеально.Компенсационные показатели форсунок от 0.5 до1.0
Остается датчик давления и еще посоветовали на белорусском форуме посмотреть заборник в баке.Есть возможность проверки датчика?Спасибо за оперативный ответ!
oejek67 вне форума
Старый 25.03.2013, 15:06   #43
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Датчик давления тоже походу в порядке.Сегодня скинул с него фишку и хотел попробовать на ходу.Но сразу выскочила 0190-"напряжение на датчике слишком малое" и на месте не набирает более 3000 об\мин.Одел фишку назад и записался на диагностику(попросил,чтобы посмотрел на ходу ну и все остальное).
oejek67 вне форума
Старый 25.03.2013, 22:23   #44
Алексей77
По личному опыту, была машинка при резком ускорении машина глохла, проблема оказалась в топливной рампе, ее замена решила все проблемы. Так что если есть возможность проверьте и ее.
Старый 26.03.2013, 10:13   #45
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Коллеги,прошу совета!Не отпускает ошибка 1130...
По проблеме ошибки 1130 пример из личного опыта:
- топливные трубки поменял сразу после приобретения авто (более двух лет назад). Прежним обслуживанием были сломаны некоторые зацепы. Прокладки-уплотнители (те которые белые) сделал свои.
- да, когда вырубает машину на обгоне - «неприятно». У меня это происходило только летом, при поездках на юга, и только при обгоне на подъем (под увеличенной нагрузкой).
- при обгонах в положении селектора на 4-ой этого никогда не происходило (просто, когда нужно скидываю на 4-ю).
- все участники впрыска - обслужены. Без внимания остался только датчик давления топлива в рейке. Так как все это происходило только в жару – грешу на усталость «потрохов» датчика.
Grover вне форума
Старый 26.03.2013, 17:55   #46
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Возможность есть всегда-делаю только сам.Если знаешь-подскажи как.
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Топливная трубка поменяна только одна-от фильтра(писал выше),белые прокладки тоже выкинул-были как сопли,сделал свои из маслостойкой резины.Завтра еду на диагностику,проверю всю топливную и на ходу спровоцирую появление трабла.По результатам буду решать,что делать.В плане поменять остальные топливные трубки и почистить бак с потрохами.Буду держать в курсе.
Последний раз редактировалось oejek67; 26.03.2013 в 17:58.
oejek67 вне форума
Старый 27.03.2013, 18:21   #47
Витрум
Марка: Джип гранд чероки 2,7 литра дизель
Всем привет!у меня 1130 была потом сама исчезла.никто не может дать дельного совета почему же всётаки глохнет при резком торможении и в натяг на задней передаче.видимо тоже ещё надо ехать к диагносту.
Джип гранд чероки дизель 2,7.ДВС и АКП мерседес.раздатка 247.
Витрум вне форума
Старый 28.03.2013, 18:14   #48
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Утебя же коробка автомат, вот по моему она и мудрит т.е. как бы не уходит полностью в нейтраль вот двигатель и глохнет при резком нажатии на тормоз. Это просто моё мнение, на автоматах никогда не ездил.
Леонидыч вне форума
Старый 28.03.2013, 18:20   #49
Витрум
у меня тоже такое предположение есть.сам бы знал давно бы уже сделал.а в сервисе ничего путёвого сказать не могут.
Витрум вне форума
Старый 06.05.2013, 22:14   #50
Gorbunov32
Марка: пока нету
Чем закончилось то?....или все без изменений?
Gorbunov32 вне форума
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
