Старый 26.05.2010, 11:32   #41
Никита
Аватар для Никита
обычное трансмиссионное масло, читайте мануал к блокировки :)
...и еще потому что это не дисковая блокировка ;)
в мануале для блокировки написано 75w140, для инфо.....
Никита вне форума
Старый 26.05.2010, 20:35   #42
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
НО-СЛИП - это РАЗБЛОКИРОВКА !!!
отличие от локрайта:
- synchronization mechanism
- добавленные пружинки которые вставляются в седло кросс шафта
НО-СЛИП КАК РАБОТАЕТ!!!!!!
В ПОВОРОТЕ:
драйвер расцепляется(опен дифф) позволяя дифференцировать колеса, синхро ринг вращается с кауплером, зубчики на синхро ринге вращаются, пока не находит расширенный (большой) зубчик на драйвере,
синхроринг продолжает вращаться с кауплером пока не встретит спайсер и происходит захлопывание
- спайсер останавливает синхроринг(спайсер и синхроринг встречаются допустим на 9 часов, все остальное время свободный полет)
-синхроринг мешает зубчикам драйвера повторно участвовать с зубчиками кауплера
поскольку кауплер продолжает вращается через поворот, драйвер считается разьединенным и зубчики куаплера быстро свободно вращаются по зубчикам драйвера
(стык идет только в одном положении когда синхро ринг+кауплер находит с другой стороны спасер + драйвер)
(((В Отличии от Лок-Райта там захлоп идет при первом стыке зубчиков кауплера и драйвера))))
- эти операции точности устраняют звуки щелчки и резкие операции применимые к локерам
-После того, как транспортное средство выходит из поворота, скорость этих двух колес уравниваются, и небольшое вращение кауплера
во встречном направлении несет кольцо синхронизатора из-под расширенных зубов драйвера, таким образом разрешая драйверу и кауплеру полностью повторно включить и соединить эти две оси вместе снова.
Результат - максимальная тяга, полное дифференцирование, гладкое действие и тихая операция.
-пружинки(жирная-короткая и тонкая-длинная) между 2 мя драйверами следят за люфтами, между кросшафтом
- пружинки в седлах драйверов под кросшафт замедляют путешествие кросшафта и смягчают его контакт с седлом, делая значительно более тихую операцию
-Фрикционное сопротивление между стопорным кольцом (вложенный в пределах кольца синхронизации) и кауплером также помогает заглушить эффекты люфта.
Когда мощность уменьшена в повороте, или движение по инерции, спасер поворачивает кольцо синхронизации как шаг кросшафта от фронта до спины седла.
(на малом газу в повороте или по инерции движение, но-слип в блоке и крутит кольцо синхроринга допустим на 3 часа, чтоб при следующем действии блок-разблок-блок не было удара в трансмиссии, за счет цикла см.выше про синхроринг+куаплер и спайсер+драйвер, в отличии от Лок-Райта там на первый попавшийся зуб кауплера+драйвера захлоп идёт )
в комплекте идет кросшафт на 50% более сильный чем сток
масло 75-85(в зависимости от климата)/140
фотка лок-райта, но-слип я не фотал, а надо было для наглядности
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 21.06.2010 в 20:21.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 26.05.2010, 21:19   #43
bezalutii
Аватар для bezalutii
об чём спорить то надо купить поставить и ездить
bezalutii вне форума
Старый 26.05.2010, 21:26   #44
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Андрюха, по конструктиву ты прав. и по работе нослипа молодца, только непонятно обывателю изложил :) теперь можешь аналогично разницу в работе нослипа и обычного локрайта?
urik вне форума
Старый 27.05.2010, 09:51   #45
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
а чём спорить, сам не знаю я просто перевел страничку с оффициала
http://www.powertrax.com/powertrax/nsoperation.html
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
угу, по шагово как работает и что крутится и как, обязательно читая мою Писанину держать перед глазами вот эту картинку с пояснениями
где драйвер, где кауплер и тд и тп
согласен что без картинки перед глазами - это всего лишь набор буковок
по Лок-Райту чуть позже добавлью инфу
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 27.05.2010, 10:24   #46
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
В какой мост лучше ставить но-слип?
Конь-як вне форума
Старый 27.05.2010, 10:55   #47
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
если постоянный полный привод то только задний мост, если 231я раздатка то пох
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 27.05.2010, 11:00   #48
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
У меня с локрайтом не было инструкции. Может кто выложит свою, а то не очень понятно куда там кольца ставить.
Alex ZJ вне форума
Старый 27.05.2010, 11:11   #49
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Alex ZJ Посмотреть сообщение
лок-райт без интструкции ставится
http://www.powertrax.com/powertrax/lockright2.html
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 27.05.2010, 11:24   #50
Конь-як
Аватар для Конь-як
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
Да эт понятно, у меня 231я. А вот с точки зрения проходимости и в каком мосту меньше шансов её или мост порвать не совсем понятно.
Конь-як вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
