Старый 27.11.2012, 06:13   #41
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Надо проверить на своей кое что, тогда подскажу.
Смысл такой, при нажатии на газульку, при определенном положение датчика положения заслонки, клапан РХХ должен перекрыть обводной воздушный канал.
Так вот если на незаведеном двигателе это можно будет посмотреть то можно понять работает у тебя РХХ или зависает...
Ты его(РХХ) через резиновое кольцо прикрутил? Не перетянул?
Дроссель до конца закрывается точно?
Вообщем идей дохринища... Смотреть не пересмотреть....
Я тут свой ДПДЗ посомтрел))) В мануале А+D/B+D=0.830 а у меня хоть обос... 1.1 получается))) То ли сам ДПДЗ глючит то ли хрен его знает что, места для регулировки не хватает, дотянул напильником до 0,95... Смесь немного богатит, совсем чуточку, но бесит. Может залезу в мозг, т.к. не ровно 5вольт на "А" приходит а 4.6821...Может дело в контактах на мозг.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 28.11.2012, 17:13   #42
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Через кольцо, шло в комплекте. Если и клинит, то точно так же и в то же время, что и родной. Дроссель открывается до конца.
Себе махнул на стандартовский. Все выставилось четко по мануалу.
А по поводу того что приходит меньше 5-ти вольт, еще Лунев в какой то теме писал. И советовал выставлять не 0,830, а сколько то (точно не помню) Я забил и выставил 0,830
Dzhedai вне форума
Старый 28.11.2012, 21:43   #43
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ну и правильно что забил. Написано 0.830 заначит так и надо... Я тут родной мануал изучаю на английском)
А по поводу дросселя я вроде спрашивал про полное ЗАКРЫТИЕ, а не открытие)
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 29.11.2012, 20:50   #44
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну это я описался
Dzhedai вне форума
Старый 29.11.2012, 23:05   #45
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Кипятком!)
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 30.11.2012, 00:25   #46
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Кипятком!)
Сукооо
Dzhedai вне форума
Старый 30.11.2012, 02:08   #47
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ну ты там боришься со своим глюком?)
Я просто свой глюк никак не поборю, по этому нет времени на тест самого клапана РХХ...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 30.11.2012, 15:38   #48
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Слушай, по форуму посурферил на тему проблемы, так Лесоруб где то отписал, что это боляка реникса и справиться с ней никому не удавалось...
Dzhedai вне форума
Старый 30.11.2012, 16:26   #49
Иванов
Марка: jeep
у себя боролся тем что регулировал положение заслонки дроселя на заглушеной машине снимал разьем на датчике ХХ заводил и выставлял минимальльно возможные обороты глушил надевал фишку и вроде работало. еше одна причина плохой контакт в разьеме на датчике такое тоже было, если смотреть на мотор слева под болтом ближе к 6-му горшку сбоку пучек масс там бывало отламывалось. трубка идущия от клапанной прышки на впускной колектор в не была проблема на входе в крышку отверстие там должно быть тарировано.
Последний раз редактировалось Иванов; 30.11.2012 в 16:36.
Иванов вне форума
Старый 30.11.2012, 22:32   #50
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Ну я спасаюсь, как и писал, снятием фишки с датчика, заводом-глушением авто, накидыванием фишки и заводом. Сразу все встает на свои места, правда не всегда удобно лазить под капот...
Dzhedai вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
