Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Так давай по теме если есть какие мнения, а флудить тут нефиг,так как эта тема и другим участникам форума пригодиться!!
пы.сы. Ёсику спасибо!!
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится... "![]() 89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Последний раз редактировалось Гарик69; 11.11.2012 в 15:35. |
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
Гарик а мож так сделаем
Сночало мне мост СОБЕРЁМ,а потом вот так на твоём начнём испытывать.??
ПАРНИ!!! Ну ппц. Короче так,сегодня я забрал из ТК диф,который мне прислал один из наших клубней,полетел довольный в сервис,где стоит машина. Подняли мы моего инвалида и начали осмотр (ХОТЕЛИ ПОМЕНЯТЬ САТЕЛИТЫ С ПАЛЬЦЕМ ) но осмотр показал.что это безполезно,так как отверстие под палец,убито,не только задрано а ещё и яйцом. Короче решились менять диф в сборе. Короче вынули полуоси,открутили мой УБИТЫЙ диф, и на его место воткнули тот что пришёл, большие шайбы что ставяться рядом с подшипникои решили поставить мои,т.к. те что пришли как вроде немного потолше чуть чуть и с ними диф типо не садился. С моими вс встало на место .НУ ТАК И СОБРАЛИ. Когда диф стоял уже я попробовал крутить кордан крутиться вроде хорошо без закусов ,но какое то лёгкое шорканье я как бы услышал,но парни сказали что диф типо крутиться на сухую(МЫ ПРОМЫЛИ КОРПУС И САМ ДИФ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МАСЕЛ И ТД, короче для наружной очистки деталей от масл загрязнений).Короче вот так поставили,дальше крыжку,залили хорошенного масла с присадкой.Ну и решили опробовать. Машина поехала ,но ОГОРЧУХА, короче шума и воя нет,но когда при скорости 60 сбрасываешь газ,идёт какая то вибрация и шёлкает как то глухо сзади,при разгоне ,тоже не комфортно,появляеться мелкая дрожь. ВОТ ТАК ВОТ ДРУГИ.
Теперь давайти вправляйте мне мозги,учите,ругайте и тд и тп,чтоб я завтра мог это передать это МАСТЕРАМ! пы.сы. Прошу без флуда ПОЖАЛУЙСТА! Нет настроения((( СПАСИБО за ПОНИМАНИЕ!!
#7 | |
как проверить подшипник? а если поменяли целиком диф,пятно не выставляеться? Я даже не представляю где и как это делаеться. Где почитать бы?
#8 |
По идее должно, но если не воет - значит нормально все. Сними диф, покрути хвостовик, нету ли шумов каких, или подкусываний, покачай на предмет люфта. И крестовины..... Сними кардан, проверь руками на люфты и заклинивания, ржавая крестовина может весь мозг вынять и при этом не болтаться....
#9 | |
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
#10 |
Гарик, когда диф заклинило, это могло на крестовинах отразиться. Посмотри их. От разбитых крестовин появляется вибрация, и щёлкать при торможении они тоже могут.
