Старый 08.11.2012, 08:44   #41
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
да нифига, так я и не понял откуда у меня вода в ногах пассажира
Была такая же беда, все нормально, а в ногах лужа если дождь и понял, что скорее всего лобаш. Вспомнил дедовский способ канифоль и касторовое масло разогрел и залил под уплотнитель лишнее после остывания убрал. Теперь сухо.
Aleks вне форума
Старый 08.11.2012, 22:08   #42
уККупник
Марка: пока нету
Спасибо!
Визуально осмотрел все что можно. СУХО. Мысли про лобаш тоже были, но почему тогда ковер сухой сверху под торпедой, вода же по переборке с лобаша должна стекать? соответственно ковер обязан быть мокрым. Или я не прав?
Про кардан договорился уже, порекомендовали хороший автосервис компетентные люди. Цены вроде адекватные, поеду в алтуфьево как время будет:))) А помимо крестовин как бы раздатку перебирать не пришлось. Крестовины точно под замену, но есть симптомы схожие с кончиной цепи.
Последний раз редактировалось уККупник; 08.11.2012 в 22:16.
уККупник вне форума
Старый 09.11.2012, 11:52   #43
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от уККупник Посмотреть сообщение
А что делать с музыкой? Где брать переходники? Щас стоит какая то помойка , и тряпочка снизу подсунута))))))) Хочу по людски поставить 1, а лучше 2д мафон. Есть фото с нормальным инсталом 2динововой магнитолы?
Можно сохранить частично жабры убрав один сегмент,нужно будет поработать с жидкой пласмассой и 2 дин влезет.
Еще вариант.
Небольшие подпилы рамки(5-6мм.),жабры целые.Буду делать себе так,попозже.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.11.2012, 12:53   #44
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Спасибо!
крестовины можно перебить и самому) ничего там кроме молотка и ненужной головки не требуется ( ну окромя ключа чтоб открутить кардан)
а по поводу течи то проверять надо во время того когда оно протекает. а не опосля) и настоятельно рекомендую проверить воду в месте отмеченом на фотке под пластиковой хренью.( открутить снять уплотнительную резинку АККУРАТНО отогнуть угол и посмотреть) (у меня там был уровень в 3 см )это если дренажки в крыльях чистые и работают как надо
Последний раз редактировалось Solarcat; 26.06.2025 в 15:47.
Solarcat вне форума
Старый 09.11.2012, 22:07   #45
уККупник
Марка: пока нету
Сделать можно и самому, но мне лень. и у меня нет на это времени... А проверял сразу как увидел, дождь и не прекращался) Герметиком пройдусь в ближайший выходной по рамке, а там и видно будет, стоит ли разбирать что то. Спасибо!
уККупник вне форума
Старый 09.11.2012, 23:05   #46
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Еще вариант.
Это что? На фото нет названия сего девайса...
А вот такая не подойдет? http://auto.wikimart.ru/acoustics/au...pra_scd-b502u/
По размеру 1,5 din (смотреть на размер), посветка зелененькая, все в тему.
(Себе уже купил JVS на 1 din и переходник, но пока не ставил. Думаю, что лучше все таки без колхоза 1,5 поставить.)
Последний раз редактировалось Arrows; 10.11.2012 в 00:09.
Arrows вне форума
Старый 10.11.2012, 01:04   #47
Darth_FlyNN
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
По размеру тянет на 2 дин.Я перелопатил весь интернет,поверь в нашем размере ща только китайцы делают(причём жёсткий нонейм)Или оригинал от Intro.На картинку посмотри,видишь печать,смело вводи в гугл.
Старый 12.11.2012, 00:42   #48
уККупник
Марка: пока нету
В общем, съездил в профильный сервис.
Под замену: рулевой редуктор, цепь в раздатке. + переборка переднего кардана, и потек регулятор давления топлива еще( и зеркало отломал когда завернуть пытался.(
Всем спасибо кто пытался и помогал советом.
уККупник вне форума
Старый 12.11.2012, 00:48   #49
уККупник
Марка: пока нету
Есть вариант поменять 49 раздатку на другую, с откл передним приводом? Встанет ли без лишних переделок, и цена вопроса бу раздатки? можно же вроде 242 поставить?
Последний раз редактировалось уККупник; 12.11.2012 в 00:53.
уККупник вне форума
Старый 12.11.2012, 05:48   #50
платар
Аватар для платар
Еще вариант.
Вложение 36586
мне все интересно- при замене магнитолы на лимите как потом время в комп загонять?
У меня родная накрылась, я себе такую же заказал
платар вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
