Старый 16.03.2010, 09:12   #41
Flak88
Аватар для Flak88
Масляный щуп не деформирован? Всё бывает, и совпадения тоже. А по "затыкам" двигателя - скорее всего бензонасос, или доп. сопротивление в цепи насоса. Сопротивление с 93-го года не ставили, а у тебя как раз 93-ий. Может ещё стоит.
Последний раз редактировалось Flak88; 16.03.2010 в 09:20.
Flak88 вне форума
Старый 16.03.2010, 13:32   #42
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Щуп не деформирован (а где он может быть деформирован? внизу ок, а так его туда пока запихнешь.... такой длины....)
Сопротивление бензонасоса - это в электрике что-то? Моя электрика плачет горючими слезами...
Еще из глушителя вода льется пока полчаса машину грела утром - лужа натекла...
Lisqa вне форума
Старый 16.03.2010, 14:16   #43
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Стук глухой?При нажатие на газ стучит?Какое давление масла показывает по прибору?Если давление масла в норме особенно на горячую то вкладыши отпадают,желательно мерить отдельно манометром,если глухой стук при наборе оборотов или наоборот сбросе газа в некотором диапазоне то это скорей задиры на стенках(зеркалах) цилиндров,лучьше не затягивать.А вот причем здесь новый бензинне понимаюкак вариант пальчики стучат,но они обычно звонко так,причем не обязательно от качества бензина,могут стучать даже из-за забитой вентиляции картерных газов-симптомы мотор хреново тянет+масло начинает давить со всех щелей+температура постоянно на пике причем чем выше тем хуже едет,но опять причем здесь свежий бензинне понимаюЭто так мои рассуждения вслух может чтонибуть пригодится.А так померить давление на выходе с рампы,а там уже дальше колдовать надо если давление норм
Давление масла в норме. На холодном 3-3,5, на прогретом - повыше четверти (не считала сколько там...)
Lisqa вне форума
Старый 16.03.2010, 19:19   #44
samoroshka
Марка: .....................
у меня 93 год и сопротивление есть стоит сверху на крыле где воздухан... возможно что и оно балдит ты прав. в библии описано
Последний раз редактировалось samoroshka; 16.03.2010 в 20:06.
samoroshka вне форума
Старый 16.03.2010, 19:50   #45
Flak88
Аватар для Flak88
Про щуп спросил потому что иногда бывает такое - по деформированному щупу достаёт противовес коленвала. (А народ иногда что только не делает щупом по хозяйству)
А вообще проблема видится так: неравномерность работы двигателя по системе питания - отсюда тряска и увеличенная амплитуда колебаний двигателя. Вполне возможно, что лопнул один из кронштейнов навесного оборудования, подушка двигателя рваная, отсюда и стук. Или например приёмная труба по кузову колотит. Внешний осмотр двигателя, подушек и навесного надо по тщательней произвести на предмет стука. И конечно с топливной системой разобраться (бензонасос, реле).
Последний раз редактировалось Flak88; 16.03.2010 в 19:56.
Flak88 вне форума
Старый 16.03.2010, 23:59   #46
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
долив бензина..? попробуй просто открыть бензобак и закрыть, без долива... возможно в баке создается ваккум...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 17.03.2010, 13:18   #47
Lisqa
Аватар для Lisqa
Вакуум бы шипел при открытии, а ниче не шипит.
Lisqa вне форума
Старый 17.03.2010, 13:33   #48
Lisqa
Аватар для Lisqa
ЧТО? Им только в носу поковырять можно
Ага. Неравномерность -> вибрация -> стук. Если вибрация плюс нагрузка -> грохот (залезая задом в сугроб сегодня, людей напугала ). Ну, скоро узнаю :).
Lisqa вне форума
Старый 17.03.2010, 14:32   #49
BORODA84
Аватар для BORODA84
Тогда скорей всего опоры ДВС.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 25.03.2010, 22:26   #50
Lisqa
Аватар для Lisqa
Отчитываюсь
Пока я экспериментировала с бензином и прочим, стучать стало постоянно и уже двумя способами.
Итого. Шатунные вкладыши поюзанные, но несильно. А распредвал и компенсаторы - капут. Остальное живое.
Чинюсь...
Lisqa вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
