Старый 13.06.2012, 21:51   #41
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Сменный элемент - Champion L149. Устанавливается в фильтра №49201
тоесть номер фильтра который стоит у тебя это: 49201, а сменый элемент чампион.. Ок, а разница в цене твоего и нашего родного большая чтоли ?
Может есть код клапана на насосе тнвд и проблема исчезнет после его замены ???
Stepadroid вне форума
Старый 14.06.2012, 08:06   #42
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Вот то что ты просишь, на картинке под номером 9.
Но это проблему твою не решит, вот цитата с другого форума:
"Ну там много чего, но клапан среди этих деталей есть (выглядит как обычный штуцер, но там внутри болтается пружинка и цилиндрик). На самом деле это не совсем клапан поскольку он не герметичный, а нужен он для создания внутри ТНВД внутрикорпусного давления от которого в частности зависит угол опережения впрыска".
Повторюсь, клапан обратки один! И стоит он в верхней части фильтра рядом с подкачкой!
А завоздушивать может через саму подкачку, при условии, если все шланги обратки герметичны и все шланги хорошо притянуты хомутами.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 14.06.2012 в 08:12.
Jeepster вне форума
Старый 20.06.2012, 23:20   #43
lexusalex
Марка: пока нету
Ребят помогите пожалуйста из за чего еще может не заводиться, а точнее не идет соляра из тнвд???
lexusalex вне форума
Старый 21.06.2012, 01:00   #44
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Набери бутылку соляры, сунь в неё шланг , лучше грушу подними повыше, другой конец очень на приемную трубку тнвд , если завелась, должна, проблема в магистрали от бака до насоса
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 21.06.2012, 01:14   #45
lexusalex
Марка: пока нету
проделовали такое, без результатно,там выше про какой-то клапан говорили так вот провод идет на него плюса нет, подавали плюс он щелкает но тоже без результатов...
Старый 21.06.2012, 01:15   #46
lexusalex
Марка: пока нету
в насос накачиваем с этим все хорошо... выше фото есть тнвд подскажи под каким номером этот клапан???
Старый 21.06.2012, 06:38   #47
Jeepster
Аватар для Jeepster
Сообщение от lexusalex Посмотреть сообщение
04874 444
Jeepster вне форума
Старый 21.06.2012, 12:54   #48
lexusalex
Марка: пока нету
под каким номером на фото этот клапан с проводком? что за датчик под номером 12?
Последний раз редактировалось lexusalex; 21.06.2012 в 14:13.
Старый 21.06.2012, 14:29   #49
korola
Аватар для korola
Марка: JEEP GCh, 3.1 DIZL, 1999
У меня такое было, по утрам после долгого маслания стартером, гораздо лучше заводилась когда головой вниз стояла. Переменял все шланги, хомуты - ничего не помогло. В ощем взял герметил и завигачил под крышечку топливного насоса, которым ты руками подкачиваешь топливо, через пол часа завел. С тех пор по утрам заводится с пол тыка, вне зависимости как стоит вниз головой или вверх,или боком или... Подкачка фильтра не надежная и сама по ссебе хреновенькая. Когда будешь менять топливный фильтр, лучше перед установкой сразу залить соляру в стакан (я заливал через пластиковую затычку, что возле ручки покачки), а то я аккум посадил когда новый фильтр ставил, маслал думал закачает сам, а он - фиг.
Машина любит ласку, чистоту и смазку.
korola вне форума
Старый 21.06.2012, 14:59   #50
lexusalex
Марка: пока нету
машину брал чуток подбитую поэтому для меня это первые попытки запуска...
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
