Старый 08.05.2012, 22:03   #41
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Вот видео, что у меня с испарителем: http://youtu.be/x2U6V1fkx8k
думаю, что щёткой позагибал соты =( ну да ладно с ними!
на улице +11/13 в салоне ставлю ХИ, воздух идёт не горячий, а если зимой будет такой то это будет ПОПА!
а патрубки на печку идут горячие??? Может у тебя термостат клина словил??? Или водух в системе?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 08.05.2012, 22:17   #42
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
входит не особо горячий, а выходит похолоднее, спокойно держу вход рукой и не парюсь, на пузотёрке не мог больше 5-и секунд удержать, а тут спокойно ...
Stepadroid вне форума
Старый 08.05.2012, 22:20   #43
Jeepshade
Смотри термостат!!! Похоже у тебя постоянно гоняет по большому кругу!!! Это не срочно,но зимой задубеешь!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 08.05.2012, 22:39   #44
Stepadroid
как он должен работать на етой тачилке ?
До скольки даходит температура при езде, стоянке и когда он открывается со скольки градусов ?
Как по вентилятору как он включается с какой температуры ?
Старый 08.05.2012, 22:48   #45
Stepadroid
цена заслонок по коду: 05134353AA у нас 170 евро, а у вас 4200 рублей, цены бешаные...
Старый 08.05.2012, 22:51   #46
Jeepshade
Если нет ошибок,85 % дело не в климате!!!!!!
Не спеши заслонки трогать
Jeep-Wrangler TJ
Старый 08.05.2012, 22:56   #47
Stepadroid
Завтро поеду на регулировку ТНВД, отпишусь как чо работать стало, мб получиться заказать подешевле установочный кит и фильтр с РФ.., если всё хорошо то буду пробовать подслить тасола и промыть или продуть печку с компресора как сегодня кондей =)) Я думаб что клетчатка на помпе очень мала для такого обьёма охлаждайки, мб нужно поставить доп помпу, а такой вопрос по ней : мешает ли эта доп помпа прохождению охлаждайки или она не препятствует потоку ?
Старый 09.05.2012, 10:10   #48
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вход в печку из под капота в салон два верхних патрубка, или два нижних? Может не туда подключили печку, вот и жарит постоянно?
webmac вне форума
Старый 09.05.2012, 14:43   #49
Stepadroid
Печка наоборот не жарит =) патрубки там всеголиш 2 на печку и они вроде как снизу ( у меня )
Старый 09.05.2012, 17:18   #50
Stepadroid
На заведённую машину зделал диагностику климата, итог плачевный.... Фильтр с китом купил у оффициалов за 59.95 евро..
Вообщем ошибки на заведённую таковы: 45,46,47,48,51,52 ай как много.., до этого было "0" может дело в том, что я снимал нагреватель и мотор печки и выдувал от туда грязь.. ?
Вот коды ошибок и описание:
45 = Mode motor was not responding
46 = AI (Recirc) motor was not responding
47 = Left temperature door was not responding
48 = Right temperature door was not respondin
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
перевод даёт такой:
45 = режим двигателя не было ответа
46 = AI ( Recirc) двигатель был не отвечает
47 = Левая дверь температура не отвечает
48 = Правая дверь температура не отвечает
51 = AI (Recirc) дверь путешествия диапазон слишком мал
52 = AI (Recirc) дверь диапазон перемещения слишком большой
Со включеным AC воздух идёт холодный по сравнению с тем что на улице +20, но не ледяной
Чото я вообще не понимаю где ( Recirc ) это заслонка рециркуляции ? Так вот она исправна и двигается и всё хорошо открывает и закрывает т.к я за бардачком смотрел как она работает..
45 вот тут уже сложнее =(
47,48 - это какая там заслонка то?
И как вообще тупо заслонка рециркуляции то большой диапазон то сразу маленький ?
Пробовал стиреть ошибки путём зажатия рецирк и ас на 3-5 сек но полосочек не появилось увы
Последний раз редактировалось Stepadroid; 09.05.2012 в 17:32.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
