#42 |
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
#44 |
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
А нужно ли вообще менять масло на старой машине, если до этого очень давно менялось. Я на пробеге 225 тысяч решил поменять, сняли поддон, масло чистое, стружки нет. Поставили 2 фильтра масло морар и началось. При переключении с 1 на 2 толчек, с 2 на 3 толчек и когда бросаешь газ толчек. Масло не пенится, уровень норма. После пробега 2 тысячи переключение с 1 на вторую стало нормальным со 2 на 3 до 3000 оборотов практически нормальным, свыше плохо, толчки остались и в кикдауне толчки есть. Так что я жалею что поменял, до этого ничего подобного не было. После замены пробежал 12 тысяч, без изменений
#45 | |
#46 |
Просто для сведения. Пользую Шеврон ATF+4, замечаний нет, 20% процентов экономии по сравнению с Мопаром.
#47 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Ребят переклеили поддон АКПП но капает АТФка все равно.
Может ли пропускать датчик давления жидкости АКПП и атф стекает по соединению картера и коробки? Если датчик пропускает атф то его пора менять? А то там резинки хитрые таких не найти наверно уже. Также возможно выбрасывание масла через сапун, если залили больше чем положено - где он находится у этой коробки кто знает? Последний раз редактировалось DennyV8; 14.08.2012 в 21:47. |
#48 | |
Последний раз редактировалось boss; 14.08.2012 в 22:57. |
#49 |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Подскажите пожалуйста какая коробка на 2.7 дизель и как на ней масло проверить? Помню видел тему как сделать самопальный щуп для етой коробки,но брожу по форуму уже два часа и нифига.... И еще последнее время стал наблюдать подтеки масла в месте соединения раздатки с коробкой,там где подушка,как лечить? или забить...
![]() Последний раз редактировалось sash-a; 24.07.2013 в 01:56. |
#50 |
Марка: Вжик 4,7
Проверяется в прогретой АКПП до 80град.С (т.е. нужно поездить минут 15), в положении "Р" на заведенном моторе.
Уровень должен быть между верхних отметок (53-63мм) http://mb-team.ru/viewtopic.php?f=14&t=44&start=45 ![]() Последний раз редактировалось КУБАНЕЦ; 24.07.2013 в 12:02. |
