Старый 20.06.2015, 06:02   #41
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Вот и настало жаркое лето, греемся. Как я понял релюху можно починить? Цена в трешку за новое реле расстраивает... Проверил на прямую вентилятор, работает. Дело как понимаю в реле что под фарой. Но ошибок ни каких нет. Когда оно помирает ошибка должна вылазить?
INTELligent вне форума
Старый 20.06.2015, 07:35   #42
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
deemonNSK вне форума
Старый 21.06.2015, 15:19   #43
INTELligent
Снял реле, выскочил чек 1491. Как понимать? Целое реле или под замену? Вентилятор проверял, рабочий. Покупать реле которое стоит от 2600 наугад не хочется...
Старый 22.06.2015, 12:54   #44
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от diomond Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите пожалуйсто где именно находится эта релюшка? У меня движок 3.1 дизель 2001 год, тоже не работает этот сраный электро вентилятор на кандер
На наших машинках(3,1тд) оно с левой стороны по ходу движения(в отличии от бензиновых) под фарой. У меня тоже накрылось , пока вывел в салон на принудиловку. Включаю только с кондеем.
дядявадя вне форума
Старый 14.07.2016, 13:20   #45
Tcezar
Марка: Jeep Grand Cherokee wj 4,7 limited 2000
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Разобрался с проблемой? У меня тоже самое. Хотелось бы побороть эту беду.
Tcezar вне форума
Старый 15.07.2016, 04:55   #46
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
А там походу всего два варианта - или реле или контакт к нему.
Если в контакте уверен - значит реле.
Я тоже долго вокруг да около прыгал с двумя нерабочими релюхами, думая что дело не в них :)
arvas вне форума
Старый 15.07.2016, 11:05   #47
Tcezar
У меня стоит вентилятор на вискомуфте и электро. когда должен включаться электровентилятор, если климат не заправлен? Или если Кондей не включён то и вентилятор не будет включаться?
Tcezar вне форума
Старый 15.07.2016, 11:19   #48
если не заправлен, то должен только по температуре включаться
Старый 15.07.2016, 12:05   #49
Tcezar
Какая должна быть температура включения?
Tcezar вне форума
Старый 16.07.2016, 07:02   #50
deemonNSK
В позапрошлом году тоже реле крякнуло(сначала новое ,потом контрактное).Грешил на карлосон,но там щетки нармальные были.Плюнул на все и вентилятор запитал от аккума через реле 70 ампер,которым управляет такая штука ( температурный датчик в корпус термостата внедрил) .Подобные приблуды видел на ибэе и на японскиих аукцинах по конскому ценнику.Если лень ртк внедрять то можно датчик в верхний патрубок поставить,были темы.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
