Старый 29.08.2011, 14:21   #41
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
коды на машине высветелись: Р0132 и Р0159 по первому это сигнал с кислородного датчика№2 ( после катализатора) закорочен, но предыдущий хозяин гонял машину на сканирование и скан показал 1й правый до катализатора хотя через ключ показывала коды, что и у меня, какой диагностике верить? и что за код Р0159?
boss вне форума
Старый 29.08.2011, 14:59   #42
Carvin
Марка: ...
P0159 2/2 O2 Sensor Slow Response (Oxygen sensor response slower than minimum required switching frequency).
Carvin вне форума
Старый 29.08.2011, 14:59   #43
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
Р0059 датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 1, сопротивление нагревательного элемента
Всё это связано с кислородными датчиками .
Проверь давление в топливной рампе.
Насос в баке не шумит случайно? а то может сеточка забилась.
Старый 29.08.2011, 15:06   #44
P0132 - O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) - кислородный датчик левого(водительская сторона) полублока до катализатора(верхний) имеет слишком высокое нипряжение. Это говорит о том, что напряжение с датчика не просто соответствует очень богатой смеси, а вообще вышло за рамки нормального функционирования. Это может произойти в следствии обрыва или дефекта проводки к датчику или отказа самого датчика. Прежде чем менять датчик следует убедится что к нему действительно подводятся обе массы(подогрева и сигнальная), напряжение подогрева +12В и опорное напряжение на сигнальном выводе(не выше +5В). Если это всё на месте а сигнал выходит за рамки от 0,2 до 0,8В или не изменяется во времени - датчик в ведро. Кстати если будет дефект проводки к подогреву, который будет носить непостоянный характер, то лямбда будет остывать на холостых и её выходное напряжение при этом будет "улетать" вверх к 5-ти вольтам, при этом будет светить P0132, и на холостяке будет колбасить. Этот датчик очень важен для работы - по нему ведётся коррекция качества рабочей смеси!!!
P0159 - O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2) сигнал с кислородного датчика правого полублока(пассаж сторона) после катализатора(нижний) слишком медленно изменяется во времени. 98% что он просто уже приехал, на работу дрыгателя это не повлияет.
Теперь по теме, алгоритм работы PCM при таких ошибках следующий: если вдруг во время работы напряжение с любого из верхних датчиков выйдет за пределы нормального диапазона и задержится там на необходимое время, то будет зажжена лампа "чек" и прописана ошибка в памяти, при этом контроллер двигателя не сможет производить коррекцию качества смеси по сигналу неисправной лямбды, поэтому он перестанет использовать её сигнал для расчёта и будет работать по таблицам. Но не навсегда!!! Если сигнал с этой неисправной лямбды вдруг вернётся в нормальный рабочий диапазон(от 0,2 до 0,8В) то PCM перестанет её игнорировать и снова попытается её использовать её в работе. Причём учитывая что она неисправна, то качество смеси врятли будет требуемым, и как результат двигатель как то выэпнется, скорее всего его колбаснёт или он не захочет ехать, пока снова не перейдёт на таблицы. И конечно же не факт что датчик умрёт раз и навсегда, он может так просто не сдаться и напряжение у него на выходе будет болтаться, что будет несистематически вызывать подобные явления.
Я бы попытался промерить давление топлива в рампе именно во время припадков. Можно даже с этого начать - вложений не нужно
Старый 29.08.2011, 15:17   #45
boss
Аватар для boss
спасибо! подробно и с расстановочкой, буду пробовать лечить, о результатах отпишусь...
boss вне форума
Старый 29.08.2011, 15:18   #46
boss
Аватар для boss
насос не шумит
boss вне форума
Старый 29.08.2011, 17:07   #47
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
насос не шумит
у меня на другом джипе (zj) насос не работал из за плохого контакта под днищем, видимо предыдущий хозяин экспериментировал с вколхозниванием вазовского моторчика и часто туда сюда его перетыкал, так когда насос отрубался джипяра просто вставал и все...постоит постоит, с надцатого раза зажужжит, заведусь и еще немного проеду....потом залез на яму разъединил контакт там из насоса папа на проводке мама, навтыкал проволочек, насильно соединил, ибо менять весь токопровод сложно и дорого, обмотал изолентой и надолго про это забыл...кароч вряд ли в данном случае это сам насос, про лямбды я ничего сказать не могу.....
кстати, если газ в пол, там наверное ток подачи увеличивается и как нить плохой контакт то и прошибает, вот и едет...а слабые токи на тихой скорости теряются..
Последний раз редактировалось Влад_72; 29.08.2011 в 17:09.
Влад_72 вне форума
Старый 29.08.2011, 17:09   #48
насос не шумит
давление в рампе проверить надо .
ещё у тебя регулятор давления в фильтре стоит(то что перед баком) и иногда резинка в насосе бензус стравливает.
Как заводится с утра или после долгой стоянки?
Старый 29.08.2011, 17:10   #49
boss
Аватар для boss
если она пуляет при тапочке в пол, думаю точно не насос...
boss вне форума
Старый 29.08.2011, 17:12   #50
boss
Аватар для boss
заводится идеально, даже после 4 дневной стоянки, давление пока проверить не могу, у человека маноментр приказал долго жить
boss вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
