Старый 09.04.2011, 14:11   #41
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
директпатовская муфта - очень нехороший вариант. Может быть изначально заклининой и всегда работать. Как итог - помпа сломаться может. с муфтой лучше не шутить - оригинал брать
а я поставил электровентиль - и не парюсь ниразу за целосность помпы из за сломанной вискомуфты вентилятора охлаждения.
Старый 09.04.2011, 22:19   #42
Goldammer
Аватар для Goldammer
Качественная термомуфта стОит 9000-9900.Прослужит лет 10 точно.На свой страх и риск заказал за 2700.Понятно,что долго не протянет,хоть на время поставлю.Окупится максимум за месяц вследствие уменьшившегося расхода,ибо к 30-35 л. уже привык))).А электровентилятор-это вообще мечта.Только не знаю,от какого авто воткнуть...
Goldammer вне форума
Старый 15.04.2011, 15:21   #43
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Итак, сегодня наконец поменял датчик температуры, 2-хконтактный. Аллилуя! Температура на прогреве -94, на ходу 95-96, в грязи 98 градусов (показания климата).
Прибор на торпеде врет градусов на 15. Так что мой вопрос решен, посмотрим, какая температура будет в жару)
Soldat вне форума
Старый 17.04.2011, 10:41   #44
Goldammer
Отлично!Вчера поставил новую термомуфту,крутит не так сильно,как старая.Насколько знаю,нужно пару сотен км отъездить с новой муфтой,прежде чем она будет работать как надо.Показометр всё равно показывает 70 градусов,хотя по круизу 93.Также буду менять термодатчик.
Старый 11.08.2011, 05:17   #45
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
Soldat, где эти датчики температурные находятся? У меня тоже чуть недогревается. 88 градусов по климату, стоит низкий термостат и эл.вентиляторы с датчиком на 89 градусов по-моему) Надо вот повыше поставить, хотя расход бензина 18л на сотку и вроде в приемистости провалов нет.
kidney вне форума
Старый 18.08.2011, 15:26   #46
Soldat
Аватар для Soldat
kidney, датчиков у нас 2.
Один находится за трубкой термостата, на которую одевается резиновый патрубок. Без снятия патрубка и трубки до него не добраться. К тому же нужна высокая головка (размер посмотрю вечером, если память не подводит- на 13), ключем там тоже не подлезть. Разъем на датчике двухконтактный. Сигнал с него идет на впрыск и на дисплей климата.
Второй датчик рядом с генератором, одноконтактный и легко доступен. Его сигнал идет на стрелочный индикатор на панели приборов.
Посмотри на сколько градусов у тебя термостат, они 2 типов бывают. Для нашего климата подходит термос на 91 градус.
Soldat вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
