Старый 21.04.2013, 15:11   #41
Labean
Марка: пока нету
Мы только начали на рынки выходить и достаточно гибкие. Особенно, если дело касается регионов))) Даже выдумали такую заманушку: первый заказ из города, в который никогда не поставляли обсуждается индивидуально и походим к нему со всей любовью, пока фары из регионов ушли в Астрахань, в Оренбургскую область и в Самару. Так же интересны нам люди, которым было бы интересно заниматься нашей продукцией в регионах.
Labean вне форума
Старый 21.04.2013, 15:20   #42
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
гибкость - это сколько в облигациях?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 21.04.2013, 15:30   #43
Labean
Марка: пока нету
В личке ответил, еще раз говорю, каждый случай индивидуален. Если в регионе появится человек, который будет заниматься моей продукцией, то я уже точно мешать не буду.
Labean вне форума
Старый 21.04.2013, 15:43   #44
Labean
Марка: пока нету
Да, совсем забыл. У нас же был опыт с разными цветами, вот что получилось:
Labean вне форума
Старый 21.04.2013, 16:53   #45
Labean
Марка: пока нету
Понял чего не рассказал. Ребята, со световым пучком такая ситуация. Чем меньше градус линзы, тем сфокусированне и дальнобойнее пучок света. Чем больше угол у линзы, тем рассеянее и шире свет. К примеру линзы 80 градусов - это полноценный рабочий свет.
Последний раз редактировалось Labean; 21.04.2013 в 17:19.
Labean вне форума
Старый 22.04.2013, 16:28   #46
Labean
Марка: пока нету
Выкладываю техническое описание фары:
Техническое описание фары с 4 диодами.
* Светоотдача:3000 Lm
* Температура: 4500 К (нейтральный свет)
* Светодиоды: Cree 10W последнего поколения
* Рабочее напряжение: 13,5 V
* Мощность фары: 40W
* Рабочий ток при 13,5 В: 2 A
* Рабочий ток при 12 В: 0,9 А (Экономичный режим)
* Подключение: 2 pin разъём AMP серии Superseal 1,5
* Стекло линзы: ударопрочный поликарбонат
* Корпус: алюминиевый радиатор с полимерным покрытием, корпус ударостойкий полимер.
* Вес, кг: 0,7
* Размеры,(ДхВхГ) мм: 155х63х60
* Пыле-влагозащищенность: IP-68
* Рабочая температура: от -40С до +40С
* Срок службы: не менее 50 000 часов.
* Угол линзы: 13/20/40/60/80 градусов
4 cверхярких светодиода нового поколения CREE(США) мощностью 10 Вт каждый, светоотдачей 3000 Lm . Ударопрочный, водонепроницаемый, корпус (влагозащищенность по классу IP68, выдерживает длительное погружение под воду, сохраняет работоспособность) высококачественная порошковая окраска, защитное стекло из ударопрочного поликарбоната, универсальное крепление с возможностью поворота фары в вертикальной плоскости на 210 градусов. Защита от короткого замыкания, защита от переплюсовки. Сверхнизкое энергопотребление, при заведенном двигателе (~13,5 вольт) рабочий ток 2 А, при заглушенном двигателе рабочий ток понижается до 0,9 А. Экономичный режим подходит для длительного использования фонарей при ограниченном источнике питания. Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С. Фара комплектуется разъёмом AMP серии Superseal 1,5, обеспечивающими полную герметичность соединения проводов питания. Срок службы светодиодов не менее 50000 часов.
Labean вне форума
Старый 23.04.2013, 01:57   #47
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
пара черных с широким углом почём?
питер
гарантия сколько?
aglad вне форума
Старый 23.04.2013, 09:37   #48
Сообщение от Labean Посмотреть сообщение
* Рабочий ток при 13,5 В: 2 A...
Вот эти дела как то не пишутся друг с другом. Мощность = 13,5В*2А=27Вт. О какой мощности речь? Или в параметрах ошибка? Они жрать должны ампера под 4 если там реально 4 диода по 10Вт. И ещё интересует момент "защита от короткого замыкания" - чего с чем? От замыкания проводов снаружи? Или это так, чтоб побольше параметров написать?
Старый 23.04.2013, 11:26   #49
alsaf
Марка: orvis 96'
можно в личку тоже прайс....
alsaf вне форума
Старый 23.04.2013, 19:07   #50
Labean
Марка: пока нету
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
питер
гарантия сколько?
В Питере все проще.
В 3 местах представлены. Можно приехать, потрогать. Гарантия 12 месяцев.
У ребят цены стоят по 4550,00 за фару. На фучика точка есть, База уаза на лиговке, Линко сервис http://www.linco-sto.ru/. В последнем месте Дима Орлов. У все есть образцы, в последнем месте можно еще и установить.
Labean вне форума
Метки
led, доп. свет, светодиодная, фара
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
