Старый 15.01.2025, 14:55   #41
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Без дпрв не заводится, без датчика абсолютного давления воздуха - заводится но с чеком
BondAV вне форума
Старый 16.01.2025, 12:06   #42
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
Сообщение от BondAV Посмотреть сообщение
Если отключаю датчик МАР - двигатель заводится, но загорается чек
Спасибо большое
kilroy вне форума
Старый 16.01.2025, 13:07   #43
kilroy
Просто странно что без него может работать, зачем тогда он нужен
Скорей всего в рестайлах мозг блокирует работу двигателя, если нет сигнала с дпрв. Может помешательство на экологии, чтоб не ездили с ошибкой, начинается жор и выхлоп, некоторым пофиг будут ездить.
kilroy вне форума
Старый 21.01.2025, 22:34   #44
kilroy
В общем гемор продолжается, такой квест пипец. Прозвонил всё что можно, всё звенит, подключал к разъему дпкв проводя железным предметом включается насос, щелкают реле и всё что с этим связано. Вывод датчик работает мозги его видят, но нога катушки не заземляется для искры. Подключил к дпкв коммутатор от ваз, искра появилась, форсунки льют, мотор чихает подхватывает, но не работает, искра не корректируется и детонирует во впуск. Зато видно, что коммутатор видит дпкв. Остается сделать вывод, что всё же это мозги, тот пин который выходит на катушку
kilroy вне форума
Старый 21.01.2025, 22:36   #45
kilroy
Штатная сигнализация не может глюкануть? Как она вообще должна работать. Блок комфорта не может заглючить? Как это проверить, отключить?
Последний раз редактировалось kilroy; 21.01.2025 в 22:40.
kilroy вне форума
Старый 22.01.2025, 12:18   #46
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
Вот тоже самое было - мозги всё видят, реле щёлкают, бензонасос гудит, а искры нет. Вскрывал мозги и перепаивал транзистор
BondAV вне форума
Старый 22.01.2025, 12:19   #47
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Блок комфорта - это тот что под панелью слева?
BondAV вне форума
Старый 22.01.2025, 15:06   #48
kilroy
типа да, видел только на авито, продают в паре с мозгами, работают вроде в паре с имобилайзером который в мозгах с 98г
kilroy вне форума
Старый 22.01.2025, 15:12   #49
kilroy
Этот? Там их много на плате. Его можно прозвонить проверить мультиметром?
Последний раз редактировалось kilroy; 22.01.2025 в 15:17.
kilroy вне форума
Старый 22.01.2025, 18:26   #50
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
да именно этот, честно скажу не знаю проверяется ли он на плате мультиметром, я свой сам вскрывал и отвозил мастеру, как тот его проверял - не знаю
тебе бы другие мозги подкинуть на пробу чтоб зря не разбирать свои
или с твоими мозгами попробовать завести другое авто
BondAV вне форума
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
