Старый 19.02.2020, 23:11   #31
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
на рестайлах не знаю, на дорестайлах с четырехконтактной лямбдой два провода на подогрев, а еще два - это "сигнальные" плюс и минус. Туда лезть если под капотом ничего подозрительного не найдется.
В идеале найти где сигнальные провода приходят к эбу (максимально близко) и измерять вольтметром (желательно с большим входным сопротивлением) сигнал от лямбды.
Конкретную методику проверки сигнала кислородного датчика лучше спросить у опытных людей, гдето ктото описывал неоднократно.
Последний раз редактировалось bukvoed; 19.02.2020 в 23:17.
bukvoed вне форума
Старый 20.02.2020, 00:55   #32
bukvoed
Аватар для bukvoed
И еще.
Сообщение "повышенное напряжение" на таком-то датчике иногда следует расшифровывать как "обрыв",
а "пониженное" - как "замыкание" (причем не обязательно короткое, просто что-то лишнее каким-то образом соединилось парралельно, или сопротивление самого датчика критически понизилось , например в результате пробоя).
bukvoed вне форума
Старый 20.02.2020, 01:47   #33
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
а чего все к лямбде привязались. при запуске она игнорится
v587 вне форума
Старый 20.02.2020, 02:14   #34
А после 3000?
Старый 20.02.2020, 08:56   #35
v587
сначала с запуском разобраться. а там видно будет
v587 вне форума
Старый 20.02.2020, 17:14   #36
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Да запуск пока нормальный, он 1 раз взбрыкнул...
Такие вещи, как в моем случае, тяжело поймать с прибором в руках, бывает долго ждать приходится...
ronin14 вне форума
Старый 20.02.2020, 17:23   #37
ronin14
Марка: ZJ
А после 3000?
Когда гонял по месту - поймал эту проблему и чек на приборку, а вчера вопросы порешать надо было и не по месту, зная эту замороку, рисковать не стал... да и эвакуаторщиков кормить не с руки
...и чек пропал...
ronin14 вне форума
Старый 21.02.2020, 17:27   #38
Похоже где то масса плывет.
Старый 24.02.2020, 10:00   #39
ronin14
Марка: ZJ
Если так, то это будет самый большой зад...
ronin14 вне форума
Старый 24.02.2020, 10:07   #40
ronin14
Марка: ZJ
Сообщение от bukvoed Посмотреть сообщение
И еще.
Интересная информация... это у нас так диагностируется?
ronin14 вне форума
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
