Старый 16.07.2019, 18:09   #31
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
- включение дополнительного электровентилятора происходит по команде от "мозгов".
Ошибаетесь,датчик включения электровентилятора стоит в радиаторе(нижний левый угол) по ходу движения.
А сколько там радиаторов было поменяно Х.Е.Знает.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 16.07.2019, 18:28   #32
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Arrow
Уточняю.
У меня на Джипе 1989г с 4-х л. мотором с RENIX:
с какого перепугу мозги управляют карлосончиком? Там всё тупо- при достижении температуры в основном радиаторе 105 градусов замыкается контакт в датчике радиаторном и через релюху включается вертушка)
EL GOLFO вне форума
Старый 17.07.2019, 01:16   #33
spec3202712
Аватар для spec3202712
Марка: Джип чероки 88г 4.0 L6
датчик температуры охл. ж-сти для "мозгов" размещён внизу блока цилиндров, недалеко от датчика детонации;
доходчиво , найду его
датчик температуры всасываемого воздуха размещён на впускном коллекторе (ближе к задней части двигателя, недалеко от "дроссельной" заслонки); от него отходят ДВА провода с разъёмом.
отлично , он в норме
датчик температуры для прибора на панели размещён сверху блока цилиндров, в его задней части, вблизи 6-го цилиндра: от него отходит ОДИН провод с наконечником, надеваемым на датчик;
тоже хОКкей он работает
вот здесь можно поподробней ? вход от датчика на мозг , как я понял С10 на рениксе , а где выход от реникса на это злополучное реле ?
не сочтите за грубость просто хочу разобраться что у меня за сборная команда под капотом , пробил по вину джип 88года , термодатчик на термостате уже наводит на мысль что не родной , хотя разъем выходит из жгута как будто заводской (на жгут подключены форсунки , датчик заслонки , датчик РХХ и т д )и еще вопрос вдогонку если это реникс , почему на крышке мозгов написанно бендикс , так должно быть или это не реникс???Всем спасибо за Ваше терпение))))))
spec3202712 вне форума
Старый 17.07.2019, 01:29   #34
spec3202712
он стоит в самом радиаторе ?то есть в корпусе радиатора ,нет у меня такого нет, у меня же какой то химик разрезал шланг ,который выходит снизу , со стороны водилы и в разрыв шланга всобачил датчик на хомутах((((((
Старый 17.07.2019, 10:46   #35
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от spec3202712 Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения. Я поднял свои записи и обнаружил, что когда я в 2010 г. заменял радиатор на "усиленный" тайландский, я установил в его нижней части датчик температуры ТМ-108, заменив стоявший в этом же месте датчик на старом радиаторе (подключённый через разъём). Реле включения дополнительного вентилятора размещено на левом брызговике, недалеко от балластного резистора бензонасоса.
RENIX - это сокращение от RENO и BENDIX. Возможно, фирма BENDIX внесла больший вклад в разработку "мозгов". Маловероятно, чтобы фирма BENDIX разработала ещё какой-нибудь компьютер, который подошёл бы для Джип Чероки.
По памяти не могу сказать, что написано на моём блоке, но может быть его краткоё описание поможет Вам:
-блок размещён внизу водительского места у основания рулевой колонки;
-снимать его удобно, отвернув две гайки крепления его к кронштейну (я использовал два, соединённых между собой накидных ключа);
- алюминиевый корпус блока имеет размеры примерно с ноутбук;
- на узкой стороне размещены два многоконтактных разъёма.
На картинке в описании 4,0 LITER MULTI-POINT FUEL INJECTION (1987-1990 RENIX System), Figure 7 - Electronic Control Unit Mounting Screws написано Renix, но, возможно, это просто рисунок.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 17.07.2019, 13:49   #36
spec3202712
да я знаю это , просто все это время я изучал систему реникс , про мопар нечего не знаю , могли поставить движок , скажем 95го года и мозг заменить ??? Может спорол глупость , незнаю . Без снятия мозга , можно еще как то определиться что это система реникс ? кстати мопар тоже такая же система вспрыска ?
Старый 17.07.2019, 17:17   #37
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
могли и заменить..реникс угадывается по всем датчикам,соеденительным колодкам как у Рено и тд,с мопаром ничего общего нет,ни одного датчика практически,коллектор впускной другой,заслонка дроссельная и тд. На мозгах написано Bendix,сделано во франции) Если нужно понять,что на самом деле под капотом ,то проще по фото. Если есть whatsapp на телефоне,то ещё проще,напиши в личку номер свой,пришлю фото любого датчика под капотом и мозгов
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 17.07.2019 в 17:28.
EL GOLFO вне форума
Старый 17.07.2019, 19:10   #38
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Еще на мопаре трос газа над крышкой гбц, а на рениксе газ качелькой сделан. У реникса дпдз с язычком, на акпп два разъема, на мопаре он другой. Да по мозгам сразу понятно. В подкапотном - мопар, в салоне - реникс
Zoltrix вне форума
Старый 17.07.2019, 22:32   #39
Ivanzvuk
Я не понимаю - многие участники заходят в тему чтобы потрындеть?!
Вы вообще не читаете предыдущие посты?
Человек спаял шнурок - для RENIX - сделал диагностику - отправил мне лог - я его прочитал - выложил результат.
У него - RENIX!!!!!!!!!
И нечего обсуждать!
Да колхоз в проводке - но это не страшно!
У меня просто нет времени много писать - но что нужно сделать человеку я написал.
Про датчик температуры, в термостате - он дохлый - заменить его можно и на тазовский - сделайте врезку в верхний патрубок - и поставьте туда - чтобы не перенарезать резьбу в крышке.
На крайняк - примотайте его к верхнему патрубку - уже будет лучше, чем сейчас.
Какой именно датчик взять - в библии написана таблица изменения сопротивления от температуры - по ней и ореинтируйтесь.
Ivanzvuk вне форума
Старый 17.07.2019, 22:55   #40
spec3202712
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
отличная мысля , подкопотное фото , еще бы в хорошем разрешении мне бы здорово пригодилось бы
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
