Старый 23.04.2019, 13:55   #31
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Нет. Т.к. вижу недостатки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.04.2019, 14:39   #32
Вопрос КАК сделал?
Старый 23.04.2019, 14:46   #33
TheTERMINATOR
Пока - никак.
Старый 23.04.2019, 17:40   #34
Ну а мне тянуть некуда, на майские надальняк ехать.
Хотя по трассе и обдува встречного воздуха хватает, что бы охладить конденсатор.
Старый 23.04.2019, 18:19   #35
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Не такая уж сильная просадка, имхо.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 25.05.2019, 18:33   #36
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Я думаю, эта тема интересна многим, если не всем, кто воткнул себе вентак от 5.9, а трубку под два датчика давления не смог найти по тем или иным причинам.
Собсно, дополнтельный датчик high pressure switch в 5.9 призван поддерживать оптимальное давление в конденсере для работы кондея порядка 15 атм. Если давление превышает этот порог, то включается вентак по команде дополнительного датчика высокого давления и охлаждает конденсер до достижения фреоном оптимального давления.
При подключении вентака от муфты кондея, первый будет молотить все время, пока качает насос, даже по трассе, когда он вообще не нужен, нагружая генератор, борт сеть, двигатель и самого себя. А ток он жрет не маленький, мягко говоря. До кучи, не оптимальное давление нагнетания. А так как у самого такая-же проблема, пришлось искать пути решения.
И вот, собсно, решение проблемы.
В этом помог "вражеский" автопром. Перелопатив инет в поисках подходящего для моей затеи датчика, был найден нужный от Фольксвагона.
Необходимые деталюхи:
1.датчик высокого давления VW 4пин,hans pries 113594755 ,аж 500р.
2. Бу разъем с разборки, либо две фишки с датчика уровня чего либо(переднеприводный таз)-100р. Поставил вторые, подошли без напилинга.
ВСЁ!
Процесс инстала. Все просто. Родной датчик высокого давленя выкручиваем и выкидываем(недалеко),а новый вкручиваем-болт он. Фреон никуда не улетает(стоит клапан). Попутно НЕОБХОДИМО заменить уплотнительное колечко под датчиком ,дабы избежать утечки хладогента. Оно будет уставшее.(можно подобрать у кондиционерщиков на месте)
Теперь, если кондей ЗАПРАВЛЕН, то звонящаяся тестером пара контактов-это подключение родного датчика, который обрубает кондей при достижении предельного порога давления в 30 атм. А вторая пара контактов, независимая, замыкает цепь при достижении давления в 15 атм и используется для включения вентилятора-ТО, ЧТО НАМ НУЖНО. Подключается в параллель датчика1\2скоростей-кому как хочется. Я себе на 5.2 ДОРЕСТ сделал на первую, по принципу подключения на 4.0.
Дабы не резать штатную проводку для замены разъема, разбомбил болгаркой родной датчик, подпаял к фишке проводки и залил компаундом(замазал "поксиполом") все это дело для защиты контактов -короче, сделал переходник к ваговскому. Считаю такой подход наиболее правильным. Не сторонник резать штатную проводку.
Все проверено и работает чудным образом. Компрессор качает и отключается-живет своей жизнью, а вентак включается при необходимости, периодически, не на долго-и живет своей. Мегадоволен!
Единственное, ВОЗМОЖНО, слабое звено-сам китайский датчик. Брал самый дешманский, на пробу. Но, все работает как часики. Качество неплохое. Посмотрим, на сколько хватит. Если вдруг сдохнет возьму подороже че-нить.
Думаю, кому-то пригодится мой опыт.
Всем бобра)
Jeeper31 вне форума
Старый 25.05.2019, 19:28   #37
dimkats06
Аватар для dimkats06
У меня было подключено через включение муфты, всё нормально работает,проблема а том что радиатор не успевает остывать , время слишком мало.
dimkats06 вне форума
Старый 25.05.2019, 22:56   #38
Jeeper31
а причем тут радиатор? радиатором охлаждения двиг. свои датчики заведуют и, если машин греется, вент. будет дуть постоянно........
Jeeper31 вне форума
Старый 25.05.2019, 23:04   #39
dimkats06
Так для чего придумывать включение вентилятора с кондеем,пускай они постоянно на второй скорости молотят.
Старый 26.05.2019, 11:16   #40
Jeeper31
Вообще-то все уже"высрано" до нас с вами, инженерами хруслер, а так-же, остальными автопроизводителями . Если есть вопрос "для чего"-значит вы НЕВНИМАТЕЛЬНО мой пост прочли. Или он просто не для вас....Он больше топикстартеру адресован...
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
