Старый 27.03.2019, 16:49   #31
Космик
Марка: Гранд 5.2 , 95г,zj
значит снимай акпп и меняй манжету. и фото отчёт сделай. для форумчан
Попробую не снимая коробки,снять заднюю часть
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 16:50   #32
Космик
Не происходит переключения с 3 передачи на 4-ю.
Низкое давление в гидросистеме
Неисправность сальник поршня ускоряющей передачи.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_8.htm
Спасибо
Космик вне форума
Старый 27.03.2019, 21:40   #33
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
бублик и на третьей блокируется. Если лампа ОD горит, т.е. овердрайв отключен, то блокировка будет ощущаться как включение 4 передачи. Подумай над этим
Jeeper31 вне форума
Старый 27.03.2019, 21:58   #34
Jeeper31
Сообщение от Космик Посмотреть сообщение
Пробовал,еду 100км/ч,нажимаю од и обороты двигателя прыгают с 3 тысячи на 3,5
3000 для 4скорости на 100 многовато. скорей похоже на 3 с блокировкой. Кнопку нажимаешь-бублик разблокируется. А 4 как не было так и нет?!
Попробуй с нажатой кнопкой од-должно быть 3 четких падения оборотов по тахометру, т.е. как-бы 4 передачи. Последнее в районе 60-80 примерно. если есть-блокировка работает.
Тоже самое с выключенной кнопкой од. Должно быть 4 падения оборотов, т.е. как бы 5 передач-4 и блокировка. Если по прежнему 3 падения-4 передачи нет....
Jeeper31 вне форума
Старый 19.12.2019, 19:49   #35
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
На скорости 100 -120км/ч начинает постоянно перебрасывать передачи вниз, вверх.
Редко но бывает еще момент, когда переключает со второй передачи на третью попадает в нейтраль и пока не газанешь хорошо, не включает третью передачу.
Масло менял, гарью не пахло. Бублик чинил, не помогает.
Может это как то связанно с тахометром? Он у меня живет своей жизнью
Нашел причину скачков оборотов и дерганий на скорости. Это оказалась тормозная лягушка
При этом я успел заменить АКПП, а симптомы остались. Полез в нее и вот оно счастье))
Robert вне форума
Старый 19.12.2019, 19:52   #36
Robert
Проверь тормозную лягушку, чем черт не шутит))
У меня было похожее, но 1000 -2000об\мин
Robert вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
