Старый 05.03.2011, 05:38   #31
Джон
Поставил насос от Ниссана Максимы А32. Померил давит 3.2 атм, при отключении вакуумной трубки от регулятора давления топлива подымается до 3.8 атм. При увеличении оборотов тоже подымается на 0.3-0.4 атм.
Джон вне форума
Старый 30.03.2011, 23:43   #32
ДиМоН 69
Марка: кирпич 1990г
Привет всем! мучаюсь всё с насосом и давлением :бросил тянуть почти совсем-замерил давление даёт (0,8) при оборотах падает почти в ноль. Набрался тут информации -Поменял насос десяточный, фильтр, сетку. оказался стоял такойже. Месяц летал как птица,потом средненько и к концу 3го месяца опять он сдох.
сейчас купил волговский наружний, и вопрос:Можно ли их оба паралельно поставить? Бутут ли они работать в паре? никто не практиковал такой вариант? Читал гдето недавно в другой теме , вроде ктото так делал. Или просто пошутил- тема не развита до конца. Или если врезать в систему волговский наружный насос обязательно ли удалить из бака старый может и через него просасёт? Очень уж намучился с запорным кольцом, нет желания туда опять лезть.
ДиМоН 69 вне форума
Старый 31.03.2011, 00:05   #33
Ургант
Марка: JEEP 5.2 и УАЗ-452 головаст
Давление в идеале трёху должно давить,бензонасос знаю ставят от ауди,
выдаёт 6 очков,но лучше родной.
Ургант вне форума
Старый 31.03.2011, 00:18   #34
ДиМоН 69
Марка: кирпич 1990г
новый десятошный давил 2,2 при оборотах немного больше. -хватало пока не сел
ДиМоН 69 вне форума
Старый 31.03.2011, 00:23   #35
Ургант
Сообщение от ДиМоН 69 Посмотреть сообщение
Может хватало,но думаю тяга у тебя всё равно была не та.
Ургант вне форума
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
