#31 | |
Марка: ZJ 96 4.0\42\242 Laredo
см https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=14 на третьей картинке как раз этот случай Последний раз редактировалось MJS; 29.05.2018 в 20:20. |
#32 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#33 |
ну что такое "прямой диагностики" - ключом нет, так ключом диагностика даст код ошибки 21 при любых проблемах с лямбдой, елм даст код ошибки цепи подогрева, либо 135 либо 141 (первой или второй лямбды это уже что-то), а на приведенном графике как раз прямая диагностика причины ошибки, при разном сопротивлении нагрева лямбд (т.е. разной мощности их нагревательной цепи), на это и хотел обратить внимание при выборе датчика (т.е. при замене лямбд желательно подбирать их с одинаковым сопротивлением в цепи подогрева), сам на этом прокололся когда-то при замене, а лаунчер как раз и показал причину ошибки, при разном времени выхода второй лямбды в рабочий режим PCM отрубал корректировку по лямбдам вообще и работал по таблицам (естественно в зажиганием чека)
(извините за длину текста) |
#34 |
полгода назад написал
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...54&postcount=5
СУВЖ Константин Васильевич. |
#35 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Други, тут спрошу.
Имеем на старте авто с оторванными лямбдами. Их купили бу, фишки купили и скрутили. В итоге первая показывает некую синусоиду, а вторая стабильную пряму в 1V ката естественно нету. Чек вылазит по кислороднику. Вторая лямбда стоит за резонатором. И вопрос, она не видит выхлоп ? или что-то в проводке не так ? Подскажите что и куда прозвонить. По ощущениям машина плохо едет до 2к оборотов, потом прет как ужаленная. Со старта тапкой в пол чувствуется провал. |
#36 |
DemonNSK, времянкой подключи первую вместо второй. Отпадет вопрос проводки и входа в бензомозге.
#37 |
Идея хорошая, вот провода не дотянуться ... но надо подумать над этим ...
#38 |
Времянкой, на изоленте.
#39 |
#40 |
