Старый 09.04.2020, 22:38   #31
kilroy
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
коробки отличаются не этим совсем.количество дисков можно варировать в зависимости от того под сколько тот или иной пакет заточен.собирать по схеме это конечно хорошо но там бывают ошибки и ляпы.то что стояло два железа это допустимо конечно когда не выходит зазор.или не хватает фриков
Тот мужик, что на видео очень дотошно всё разжёвывает, можно ребенку собрать. В принципе "два железа" согласен они ведь не вращаются между собой, если по другому не получится так же соберу с новыми дисками.
Последний раз редактировалось kilroy; 09.04.2020 в 22:40.
kilroy вне форума
Старый 09.04.2020, 22:59   #32
alekssandr
Сообщение от kilroy Посмотреть сообщение
1 чуть толще. Я тут вычитал, что эти барабаны бывают разные, под 3 фрикциона и длиннее как у меня.
Не длиннее, а проточка выше, ещё бывают варианты на доджах проточка выше, а верхний диск очень толстый, и три фрика..
alekssandr вне форума
Старый 09.04.2020, 23:00   #33
alekssandr
Кто-нибудь знает как проверить соленойд давления и второй алюминивый такой, кажется вкл овердрайва, замерял в нём сопротивление 4.5Ом показал не знаю нормально это или нет. А то что-то жаба давит их покупать. Коробка как не странно в хорошем состоянии, то ли перебиралась не так давно, фрики все как новые, бублик 2раза уже ремонтировался, судя по кернению.
Датчик давления хз как, тот что ты прозвонил, да 4 ома, ещё он щёлкать должен при подаче 12 вольт, если не щелкает, мой
Старый 09.04.2020, 23:50   #34
kilroy
Понял, спасибо. Я перепутал малость, Соленоид центробежного регулятора [Solenoid, governor pressure] вот как он называется, а латунный это вроде датчик давления, вычитал что при комнатной температуре 1000 Ом должно быть, вроде намерил методом тыка там 4 контакта. Если ошибся поправьте плиз.
kilroy вне форума
Старый 10.04.2020, 07:38   #35
Разброс значений датчика температуры в омах.
-40C (-40F) 1094- 1176
0.0C (32F) 1587-1672
25.C (77F) 1960-2040
70.C (158F) 2709-2860
100C (212F) 3284-3500
120C (120F) 3684- 3950
150C (302F) 4110- 4450
Старый 10.04.2020, 10:12   #36
alekssandr
Не уходи в дебри, занимайся коробкой, соберёшь, а там и посмотришь, работает датчик или нет, так сказать на практике
Старый 10.04.2020, 18:43   #37
kilroy
О, спасибо, хорошая информация, значит датчик температуры/давления у меня рабочий, при 25 так и показывал. А говернер я всё же новый взял борг варнер, старый уже вскрывали, завальцовка отогнута, и фишка на нём не держится, ну его нафик. Запчастюлки пришли, будет чем на выхи заняться.
kilroy вне форума
Старый 20.04.2020, 20:17   #38
kilroy
В процессе сборки оказалось, что кто-то до меня потерял 1 пластиковый шарик и вместо него был металлический такого же размера. Можно ли без последствий оставить его, но в какую лунку его лучше вложить. Дело в том что их почти нигде нет, да ещё в связи с этим короновирусом работают через пень колоду.
kilroy вне форума
Старый 20.04.2020, 20:24   #39
kilroy
Ещё нигде не могу найти стальные диски форвард/директ толстые 2.2мм(вместо 1.8) уже второй магазин прокатывает, на складах числятся, а в реалии нет. Может у кого завалялись, б/у, новые пофиг, нужны 2-3шт. Зазор не могу выставить, на фордах проще там стопорные кольца разной толщины.
kilroy вне форума
Старый 20.04.2020, 20:36   #40
kilroy
Если кому интересно выяснилось почему в директ друм было больше дисков, потому что там были запиханы тонкие фрикционы с форварда.
Вообще косяков много выявилось, поршень в гидромозге вставлен не правильно, 1 шарик стальной вместо пластикого, 1 стального на 3/16 вообще нет, а след что он там был когда-то есть, горелый соленойд, тормозная лента была затянута и скрошилась в хлам, фрикционы другие, как писал выше, а судя по состоянию её недавно перебирали, вот так делают коробочки в наших конторах за круглые суммы, хотя может предыдущий владелец сам делал.
Последний раз редактировалось kilroy; 20.04.2020 в 20:48.
kilroy вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
