Старый 19.02.2012, 22:59   #31
alekssandr
сейчас мне уже не важно, сколько там вольт...а преобразователь стоит в селекторе спереди внутри....черная маленькая квадратная коробочка
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2012, 23:03   #32
инвертор (он же преобразователь) это и есть "резистор".
есть подозрение что у нас вместо "резистора" работать будет вот эта шняга
http://www.ds32.ru/goods/1083707/
Старый 20.02.2012, 08:44   #33
Ну не надо уж так грубо, с резистором ни чего общего не имеет. И почему "шняга" должна там работать? Там 100в переменки надо.
Старый 20.02.2012, 11:28   #34
я к тому, что называемое всеми резистором устройство является инвертором. на 120 вольт. кажется так написано в сервис мануале. по ссылке тоже тнвертор для питания el панелей. по идее наша панель будет от него работать если не умерла
Старый 23.02.2012, 21:24   #35
короче сделал.
все мероприятие заняло около 3 часов. делал на улице около гаража.
чтобы снять консоль кпп надо открутить 2 винта под резинкой около прикуривателя, два винта под подстаканниками, два винта в подлокотнике, вытащить бокс подлокотника и потом открутить все винты, которые видно внутри. их 5 штук кажится.
поскольку смеркалось, фотографировать и экспериментировать с имеющейся подсветкой я не стал. тем более тут уже фотки есть.
после разборки консоли и снятия крышки с буквами и цифрами (поднятия вверх точнее) стало видно что там как. имеющаяся подсветка без раздумий выдрана, провода перерезаны между разъемом и инвертором. четный минус, синий (или сероголубой. темнело уже) плюс. в подготовленной мной подсветке (мой пост с фотками, где я собрал подсветку из светодиодной ленты), есть изъян. во первых провода должны быть короче. между всеми кусками ленты они должны быть длиной около 3 см. перепаивать желания не было поэтому поставил как было но провода торчат. не знаю чем это чревато. во вторых я взял слишком толстый питающий провод. он слишком жесткий, его сложно прокладывать и он изламывает ленту (вроде кое как проложил и оно держится). между кусками ленты я юзал порваный на полосы шлейф от дисковода, а питающий поставил от колонок в один квадрат.
подключение выявило слишком высокую яркость (что я и предполагал), поэтому пришлось заменить резистор с 500 Ом на 1.9 кОм. стало лучше, но все равно ярковато на мой взгляд. да и надо было его поставить на 1 ватт, но не было такого. поставил 0.25.
лента, которую я юзал, стала впритык в место, где подсвечиваются точечки включенной передачи и режима трансмиссии. шире уже не влезет. примерно прикинул где первая точка, оторвал защитный слой и приклеил ленту так чтоб первый светодиод под первой точкой был. и так 4 раза))))
пообрезал лишние питающие провода, спаял (паять зверски неудобно было), заделал термоусадкой, поставил консоль на место. по традиции потерял один саморез, и осталась лишняя запчасть :)
так и не сообразил откуда она.
завтра сфоткаю мош кто подскажет.
картинки результата.
Старый 23.02.2012, 21:27   #36
alekssandr
я светофильтр делал из канистры пластиковой и не мутил с резюками
Старый 23.02.2012, 21:32   #37
колхоз - дело добровольное))))
я бы 2,5 кОм. поставил бы. тогда бы ваще шикарно наверное было бы.
Старый 23.02.2012, 21:35   #38
alekssandr
все движения со светодиодами - колхоз
Старый 23.02.2012, 21:41   #39
но получилось кстати весьма неплохо :)
потом если ярко будет врежу еще резюк в цепь питания где она там идет чтоб не разбирать опять
Старый 23.02.2012, 21:41   #40
alekssandr
логично
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
