#31 |
Марка: ZJ 96г
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=80591
Я тут присмотрел. У него нет шайб, но есть гайка и втулка |
#32 |
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Я в этой теме покупал вместе с блокировкой https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14340
#34 |
Марка: ZJ 96г
https://yadi.sk/i/TXUh-_3S3M6Y7N
https://yadi.sk/i/WOgzDtDH3M6YCJ Вот такой разъем на компрессоре кондея https://yadi.sk/i/dXFP0P9a3M6YHH А вот такая фишка под капотом. Чего не хватает? Может компрессор не тот? |
#35 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
У меня с новым компрессором был переходник с разъема на компрессоре на разъем на двигателе, но на компрессоре немного другой разъем чем у тебя был.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1269588/ |
#36 |
Марка: ZJ 96г
Задние пружины уставшие, очевидно. А как должно быть? Сколько от центра колеса до низа крыла в стоковом варианте?
При старте с вывернутым рулём в лево, даже чуть-чуть, хруст в районе заднего левого колеса. Подшипник? Жду подшипники на передний мост, без переднего кардана тишина, но сейчас вот думаю, а главную пару как проверить, может она гудела. Визуально всё нормально было. Или замена подшипников покажет, если гул остался, то она?) |
#39 |
Масло нормальное залей
#40 |
Марка: ZJ 96г
Смущает, что для щелчков достаточно чуть-чуть рули в лево вывернуть, а не до конца. И только при повороте в лево. Масло проверил, ниже уровня заливной пробки на сантиметр. Ох как не хочется крышку открывать, пока с передним мостом не разобрался). Попробую масло заменить, в надежде на чудо)
