В новогодние каникулы поменял колпачки. Менял в белоруссии, у себя на родине, а то тут ценники как в голивуде, планки у всех посрывало. Колпачки все как один были деревянные и руками не сжимались, с клапанов снимались без усилий и при надевании падали до упора под собственным весом. Головы не снимались, чтоб клапана не падали подводились поршня в каждый котёл. Держать воздухом мастер отказался, аргументировав это тем что места мало и закручивать переходник в свечное отверстие будет не удобно. Отчасти я с ним согласен. Ещё пришлось кондей стравить, ему трубка на компрессоре очень мешала. Работал он 2 рабочих дня, не могу сказать отрывался или нет, я не всегда присутствовал. Заодно я заменил и свечи. За работу взяли с меня 180$. Направляющие клапанов сказали все в идеальном состоянии ни чего не шатается, на распредах задиров нет. "Пластилин" на клапанных крышках был, но в не критичном количестве, по виду, на мой взгляд двиг был чистый. Цепь и её причендалы сказали как новая, что странно, подозреваю что её меняли до меня. Косяк конечно сделали, как же без него
![]() ![]() Последний раз редактировалось Artery; 24.01.2011 в 09:50. |
#2 | |
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
#3 | |
Марка: niva
Что бы башку снять - переднюю крышку снимать? |
Марка: jeep cherokee
всем привет! я тоже готовлюсь к вскрытию двигла, масло любит покушать, на 1000-1:1,2литра. дыма вроде тоже не видно, но масло убывает..разориться можно
![]() ![]() чирок93г, 2,5 |
Распреды конечно снимались. Метки если память не изменяет они свои поставили и по ним же и собрали. Бошки не снимались. Передняя крышка тоже, ибо антифриз не сливался, а помпа на ней.
Марка: Ford Expedition
После замены колпачков проехал 7000 км и сегодня долил 800 грамм до уровня. 800 грамм на 7000 км наверное неплохой результат для 5.2 ?
Заметил, что если не крутить до 5000 об/мин, а ездить спокойно, масло вообще не уходит (5000 км пробега 0 грамм расхода, а последние 2000 км по вжигал и вот 800 грамм нехватало). Последний раз редактировалось fire679; 31.01.2011 в 19:36. |
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
собираюсь поменять маслосъемные колпачки и прокладки клапанных крышек.какие прокладки лучше заказать ( я так понимаю их нужно 2 на 5,2 л - они одинаковые ? ) можно ли ставить Директ паркт или принципиально Крайслер ?
#10 |
всю жизнь я ставил на мерс тольк все оригинальное и как то мне нужно было поменять прокладки клапанных крышек, на складе только была Ахуса, решил поставить вроде как испания и директора производства знал в лицо, в итоге через 2 месяца они все начали сопливиться, это я к тому что а директ партс китай...
