#32 |
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Подскажите , а датчики температуры на движке одинаковые на jeep cherokee xj 4.0 и гранд чероке лимитед 5.2 ?????
#33 |
Снял показание с датчиков температуры , на помпе 1110 ом = 90 гр , на 6 цилиндре 580 ом -110 гр . И термостат срабатывает только на 120 получается , почему ? И он не кипит при чем !!!!
Последний раз редактировалось TITANIK2112; 12.11.2016 в 20:10. |
#34 | |
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc2...emp_sensor.htm http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm по какому сопротивлению смотреть ? Последний раз редактировалось TITANIK2112; 13.11.2016 в 10:16. |
#35 |
Какое сопротивление должно быть при 90 градусах ?
#36 |
И так , заменил все предохранители , согласно билии И чудо стрелка держится на 90 градусах , чучуть выше и тут же уходит назад , срабатывает помпа ) Посмотрим как завтра будет себя вести..
Хотя за бортом -3 ...... Последний раз редактировалось TITANIK2112; 14.11.2016 в 21:02. |
#37 |
Это в идеале, на самом деле возможны варианты. На моей машине стоял термостат на 90 градусов цельсия. Двигатель прогревался не выше 76 градусов. Поставил другой термостат, на 86 градусов - температура двигателя стабильно 90.
#38 |
Всетаки приборка похоже , стрелка на холодном движке ушла за красную зону (вправо до конца)
#39 |
Марка: cherokee 1988
Не факт... Я поставил электронный датчик, на крышку термостата, как советовали выше. Будет время фотки залью... На приборке 100, на термостате 75-80, проверил электронным градусником температуру на патрубках 75-80.
+79028707928 Александр Крылов |
#40 | |
Еще вариант как писал ранее что тупо из за другова сопротивления , выдает другие показания |
