#31 |
Мне уже лень ждать, когда электро нагреется.
Электрический включаю только тогда, когда нужна большая мощность. |
#34 |
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
В защиту пайки.
Года 3-4 тому назад мы на пару с Вячеславом frostcraft скрестили ему пайкой всю подкапотную косу из XJеевсеой и грандовской 4-х литровых. Надо было. Всё на канифоли и термоусадочных трубках (где-то на двойных), пару дней потратили. Обжимные соединения выкинули все, т.к. часть соединений на обжимных трубках можно было растянуть руками, и что-то периодически не работало как надо. Он с той поры отгонял сколько-то сезонов и ни зю-зю, никаких нареканий на выполненную работу у него не было, возможно до сих пор не поменял косу на цельную. Но! В разной пайке мы оба знаем толк. Резюмируя: толковая пайка - весьма надёжный вид соединения. Возможно он тут выскажется по опыту эксплуатации своей паяной косы. Я себе восстанавливал пайкой патроны подфарников и проводку электростеклоподъёмников, лет 7 назад. В этих местах оно так и не подохло по сей день.
Настоящему Индейцу Завсегда везде! Последний раз редактировалось BORQ; 23.10.2016 в 18:26. |
#36 |
Защита была в виде простых (не клеевых) термоусадок. Коса до сих пор стоит та, паяная. Обжимные ушли еще по причине недостаточной механической прочности рядом с обжатой гильзой.
#37 |
Марка: джип гранд чероки
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста по электрике.В пучке проводов что идут в дверь обнаружил протертые провода.Предыдущий хозяин их паял-но тщетно,рядом с пайкой опять протерлись.Хотел поменять провод,но не соображу как достать из разъема(мама круглый).
#38 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Надо вынуть пластиковую вставку, аккуратно отогнуть маленький фиксатор иголкой и вынуть пин. Удаленно объяснять дольше, чем делать.
#39 | |
Умом понятно, что переламываются жилы в местах изгиба на участке от стойки к двери. Делал от лени так: аккуратно потянул эту часть кабеля внутрь салона, он вытянулся примерно по 15 см с каждой стороны (из стойки и задней двери), выкусил примерно 10 см в месте предполагаемого перелома и наростил пайкой кусок сантиметров 30 заместо вырезанного жила в жилу гибким многожильным (там был родной 3-х жильный кабель, я вроде использовал какой-то очень толстый сетевой от промооборудования в пластикововой изоляции), затолкал всё поровну обратно. И ву а ля, отшептало кучу лет как. P.S. После вспомнил, что ещё в школе делал сварочник для проводов, но так его и не нашёл. Там плёвая конструкция - транс с толстой низковольтной вторичкой ампер на 20, медный крокодил у одного провода и балласт с угольным электродом от батарейки. Варил провода до 3-ки сечением, медь с нихромом и т.п. термопары запросто. Использовал на подработках по скрытому электромонтажу. В магазине такой 7-10 т.р. стоит.
Настоящему Индейцу Завсегда везде! Последний раз редактировалось BORQ; 06.03.2017 в 17:51. |
