Старый 19.09.2016, 12:28   #31
Вытащи реле стартера и вставь скрепку между 30 и 87 контактами. Если заработало - потроши провода до реле, если нет - снимай стартер.
Старый 19.09.2016, 20:51   #32
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Ну вот как прогрелся больше в течение дня не повторялось такое. а провода потрошить я так понял от втягивающего до реле стартера?
Doktor Pit вне форума
Старый 19.09.2016, 21:01   #33
Я бы в следующий раз проверил что НЕ приходит на реле стартера.
Старый 19.09.2016, 21:02   #34
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Сообщение от Doktor Pit Посмотреть сообщение
А контакты перемыкал?
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 19.09.2016, 21:10   #35
Doktor Pit
какие именно контакты?
Старый 19.09.2016, 21:10   #36
Реле стартера второе сверху.
Обычное пятиногое реле.
Вытаскиваем реле. Ноги на нем подписаны. Клеммы для 30 и 87 ног замыкаем куском провода. Если стартер заработал, то берем контрольку и втыкаем ее одним концом в клемму 85, другим в клемму 86, и делаем ключ на старт. Если контролька загорелась - меняем нах реле. Если нет - ищем что потерялось. На одну из этих клемм должен приходить плюс с замка зажигания (на стартер) на другой масса через датчик нейтрали. Если нет плюса - дербаним провод до замка, если нет массы - раскладываем датчик нейтрали.
Если все вышенаписанное - набор бессмысленных слов - грузим машину на эвакуатор и едем в ближайший сервис, где есть нормальный электрик.
Старый 19.09.2016, 21:12   #37
Doktor Pit
Так потеря не между реле стартера и втягивающим а еще где-то?
Старый 19.09.2016, 21:14   #38
Doktor Pit
все понял, спасибо, последний ответ написал до получения вашего расклада)))
Старый 19.09.2016, 21:15   #39
Doktor Pit
буду рыть, потом отпишусь? но чувствую не раньше чем он опять подобный фортель выкинет))))
Старый 19.09.2016, 21:16   #40
А вот если ты воткнул скрепку между 30 и 87 ногами, а ничего не произошло, то берем контрольку и ищем постоянный плюс в одной из этих дырок. Если есть - значит проблема от реле до стартера, если нет - проблема в монтажном блоке. Но силовой плюс на реле там прямо со входа берется, так что эта ситуация маловероятна.
Пятиногое реле можно поставить ЛЮБОЕ похожее по ногам, оно встанет и будет работать. Даже если нет средней ноги 87а, все равно оно будет работать. Купить можно в ЛюБОМ сельпо, в котором есть хоть какие то запчасти хоть на что нибудь. Вот.........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 19.09.2016 в 21:18.
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
