Старый 11.11.2016, 17:07   #31
max78
Точно не знаю про ВЖ, но обычно всё работает так:
Сигнал с вых. вала АКПП идёт в мозг - это для работы коробки.
Сигнал скорости с АБС тоже идёт в мозг - это обычный прямоугольный импульс. Его и надо изменять "шестерёнкой"!
А потом мозги по шине "скажут" приборке - сколько надо показывать на спидометре.
Так там 4 датчика абс=4 разных сигнала(в повороте например).
max78 вне форума
Старый 14.11.2016, 06:00   #32
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Это в блок АБС 4 сигнала (с каждого колеса), потом он из них "делает" один сигнал скорости, и с блока АБС в мозг - один.
Вот его и изменяют шестерёнкой.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.11.2016, 09:13   #33
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Без блока АБС скорость все равно будет показываться.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.10.2018, 10:42   #34
darkcorp
Аватар для darkcorp
Поставил на WJ https://www.drive2.ru/l/514833951274042860/
darkcorp вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
