Старый 02.09.2016, 09:45   #31
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Посмотрел, так и написано, но когда он писался, не думаю что если жижа для гура будет не мопар, она не так отработает, залью мобил или равенол, что по дороге попадется. В одном гранде оставлю атф в другом псф, вот и посмотрим. В интернетах вон пишут, что гуро-жижа зимой замерзает при -30 и гур гудит, а вот атф нет..
а и еще, если уж придерживаться строго мануала, в те времена гуро-жижа была скорее всего минералка, со всеми вытекающими темпиратурными показателями, сейчас есть и минералка и синтетика и полусинтетика, по книжке нужно лить минеральную, что как-бы снова не очень здорово.
72rus вне форума
Старый 02.09.2016, 09:55   #32
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive, В мануале написано так. CAUTION: Use MOPAR Power Steering Fluid or
equivalent. Do not use automatic transmission fluid
and do not overfill
Zoltrix вне форума
Старый 02.09.2016, 09:59   #33
72rus
and do not overfill
Вот так в хайнесе:
Power steering fluid............................................. ................................... Mopar power steering fluid or equivalent
ничо нету про атф.
72rus вне форума
Старый 02.09.2016, 12:23   #34
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
A.S.A.T., Нет денег на мопар и самого мопара тоже у нас. Что тогда залить? StepUp или волговское для гур?
да я тоже купил степапа на заправке... пока с сальниками все хорошо!
два насоса перед этим (старый родной и новый кардоне восстановленый) поссались в разной степени, когда АТФ+4 залил ...
я где-то выкладывал надписи с этикеток, может вечером повторю
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.09.2016, 13:37   #35
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
Раз уж пошла такая пьянка....
Короче тоже помер, ГУР (разхерачило подшипник и сальник, давно уже погуживал подшипник и вот развалился совсем), в гур (как и во все свои авто), доливал атф-3 и проблем особо не знал.
Купил насос б/у поставил, залил, как и во все предыдущие машины атф-ку и.... на холодную крутит, на горячую только на оборотах 1800 и выше, вообще грешу на износ самого насоса, но чем черт не шутит, может все таки жижу попробовать заменить на гидравлическую? С другой стороны есть ли смысл, за 1,5 рубля в пустую, жаба поквакивает...
Так кто, что скажет? Имеет смысл пробовать менять жижу? Иль все же пациент скорее мертв, чем жив?
Roman34 вне форума
Старый 02.09.2016, 13:42   #36
Если на ХХ не работает -насос изношен, смена масла не поможет.
Старый 02.09.2016, 18:12   #37
voffka78
Аватар для voffka78
В жипе залито АТФ, на холостых руль тугой. Эксперименты пока не проводил, но чем ниже температура воздуха, тем легче. В американских тягачах их было у меня три. На двух были наклейки на бачке, АТФ, на третьем мотор ойл 15/40 гуры по номерам одинаковые, насосы тоже. В одном из которых было написано АТФ, после того как он загудел и перестал на горячую крутиться руль. Залил обычное моторное масло, предварительно промыв. Год отъездил и забыл что такое напрягаться крутить руль. Вывод, чем гуще масло тем лучше. Если конечно течи нет.
voffka78 вне форума
Старый 02.09.2016, 18:24   #38
В УАЗы в ГУР вообще веретенку льют, и они отлично работают))). Но не АТФ блин))).
Один вот товарищ в тормоза АТФ залил -что из этого вышло -вообщем много что поменял)))
Старый 02.09.2016, 18:46   #39
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
А я все же оставлю атф в системе. Вот че вычитал.
Can you use transmission fluid in a power steering pump?
You can. People have been doing this for decades. You should check with the manufacturer of the car to be sure there won't be problems with seals and hoses, but it's 99% that it will be ok.
What you cannot do is use power steering fluid in your transmission.
Zoltrix вне форума
Старый 03.09.2016, 05:24   #40
voffka78
Аватар для voffka78
Почему же тогда во всех японских авто в том числе и грузовых залито атф? Имею в виду машины которое ещё в России не ездили.
voffka78 вне форума
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
