Старый 07.08.2016, 10:50   #31
Woker
Аватар для Woker
Марка: Чирок XJ - 1991 г.в.
По поводу постановки на учёт, при покупке была сделана экспертиза на сверку номеров. По кардану, так и есть-шрус и крестовины, именно крестовины, т.к. их две, вот одной из них пришёл каюк.
Woker вне форума
Старый 07.08.2016, 15:33   #32
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Крестовины не дорого стоят, размер 27х82
http://v8spb.ru/ Я мосумовские от патфайндера ставил. Еще скорее всего хвостовик переднего кардана если приехал может скрипетть, но он тоже не дорогой и ремкомплект на него есть. Желательно Вин на вварку конечно еще проверить. Если расшифровали тебе уже Вин и все опции сходятся думаю проблем не должно быть. Но учти в Уфе будут кислотой Вин травить как увидят, что машина с Кавказа.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 07.08.2016 в 15:44.
deb вне форума
Старый 07.08.2016, 22:20   #33
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
С 249od передний кардан можешь скинуть просто, и ехать без него
max-13 вне форума
Старый 08.08.2016, 19:12   #34
Woker
Аватар для Woker
Выручайте! Дело такое: поехал сегодня в Дербент, туда все в норме было, на обратном пути трабл случился, раздался хлопок и разнесло крышку на от воздухана карбюраторе(ехал на газе, газ 2 или 3 поколения, не разбираюсь в этом пока), потом завожу, на холостых работает, как трогаюсь, давлю на газ а машина мощность теряет, газ отпускаю, холостые держит, на бензине така же ерунда! Что может быть такое?
Woker вне форума
Старый 08.08.2016, 20:57   #35
deb
Аватар для deb
Фото загрузи чего там разнесло?
deb вне форума
Старый 08.08.2016, 21:59   #36
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Бензонасос и фильтр надо проверить и заменить, смесь бедная, топлива не хватает, а газ перекрыть бы, от греха подальше.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 08.08.2016, 23:35   #37
max-13
Аватар для max-13
ivanishimcev, Если разнесло на газе, то причем тут бензиновая система?
На 2 поколении одна форсунка, на 3 их несколько, если не ошибаюсь, обычно взрывается 2 поколение. В таком случае менять корпус, газ отключить либо заехать чтобы все сделали, ну и проводить ревизию под капотом на пострадавшие датчики и проводку.
max-13 вне форума
Старый 09.08.2016, 11:31   #38
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Сообщение от Woker Посмотреть сообщение
На газе 2 поколения такое случается, у меня за неделю до отпуска так-же разнесло кепочку - переключился на бензин и поехал. При разорванной кепочке машина на газу ехать не будет (она на воздухе ездить не умеет), а на бензине должна ехать без всяких вопросов, единственный косяк - воздух в дроссель поступает без фильтрации. По итогу на разборке купил кепочку, поставил, только не стал прикручивать гайку крепления кепочки к дросселю - чтобы если ещё раз выстрелит в дроссель просто сорвало кепочку (ставишь на место и едешь дальше). После этого не приятного инцидента поехал в отпуск в тайгу - 3200 км в круг - никаких проблем.
А вот почему у тебя машина не поехала на бензине - это вопрос. Соответственно проверь бензиновую систему: насос, фильтр, клапан на топливной рейке, форсунки. И после этого можешь спокойно ехать на родину)
По поводу датчиков - после хлопка вроде ни чего не должно было пострадать, только проверь вакуумные трубки (могли слететь от хлопка или лопнуть), заодно проверишь на подсос воздуха.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 09.08.2016, 11:47   #39
Макс75
Аватар для Макс75
А к вопросу о дальних странствиях на Джипе - ни чего не бойся, Джип всегда довезёт тебя домой.
Лично я в этом году по весне сгонял на 1 700 км в круг - весной, 3 200 км в круг - в отпуск без всякой подготовки машины (выставление давления в шинах я не считаю), да и пробеги каждый день минимум 80-100км, на этой машине я езжу год, до того как я её приобрёл машина простояла 1,5-2 года. За год владения я купил АКБ и помпу (их просто не было), заменил лысую резину на свою новую с Кирпичика, поставил газ, заменил два задних нижних рычага (сайленты) и всё. И дело не в том, что машина в идеале, а в катастрофической нехватке времени.
Джип всегда довозит домой!!!
P.S. Хрена-се я написал !!!
Макс75 вне форума
Старый 09.08.2016, 11:59   #40
Макс75
Аватар для Макс75
Единственное предостережение из собственного опыта: так как на трассах газ продают говённый - возьми с собой в запас пару фильтров газового клапана (тот-что приходит с баллона в моторный отсек).
После обеих дальних поездок по приезду домой машина переставала заводиться на газу (раскручиваешь клапан, меняешь фильтр и катаешься дальше).
Удачи тебе в дороге и в жизни.
Макс75 вне форума
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
