я тебе выше писал - лампочку туда сунь небольшую. может климат четкий минус дает (о +3.5в я не говорю - его там быть впринципе не должно неоткуда - ИМХО конечно - сам не проверял)
Марка: ZJ 5.2 96г
слушай а как ты ампераж промерил )) он же от нагрузки зависит?
3.5 это может возвратка от пробитого ключа? 12 его запирает - когда напряжение снимается открывает.
ищи реле двухконтактное - и внедряй. верхний контакт на реле муфты кондиционера подключишь - вакурат будет замыкатся когда напряжение пропадет.
#7 | |
Марка: ZJ 5.2 96г
Посмотрел твердотельные реле маленькая мощность управления, от 7,5мА я надеюсь мне хватит. |
#8 |
это что? сила тока имеет прямую зависимость от нагрузки ))) чем выше нагрузка тем выше сила тока вплоть до максимально возможного - либо до возможности акб+генератор либо до максимально возможного до пробоя электроники ))) или праводки ))
#10 |
