Старый 12.02.2020, 11:28   #31
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
если стоит на месте, то медленно остывает и эл. винтокрыл отключается, но только на месте и долго...
YARQSLAV вне форума
Старый 12.02.2020, 13:54   #32
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Вентиль молотит на 1-ой скорости? Кондей при этом точно выключен, т.е. ни обдув стекла, ни снежинка на дисплее климата не активны?
96-100 гр.С - это его штатная рабочая температура, на сколько помню. Посмотри по климату(код 22) т-ру включения-выключения вентиля, возможно датчик в верхнем патрубке "устал и залипает", не выключает вентиль как положено.
evgenis вне форума
Старый 12.02.2020, 16:56   #33
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Карлсон хоть в ту сторону крутится? Полярность правильная? И ремешок на помпе:) А чо, всякое бывает.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 12.02.2020, 21:52   #34
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Всем спасибо , что откликнулись!!!
кондей выключен, да молотит от первого датчика , (95-100) проверял, он выключается, как я писал , но только , когда машина стоит без движения...
YARQSLAV вне форума
Старый 12.02.2020, 21:54   #35
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Да и карлсон крутится правильно, иначе , как бы я понял, что половина радиатора холодная...
YARQSLAV вне форума
Старый 12.02.2020, 22:00   #36
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от YARQSLAV Посмотреть сообщение
72rus, Друг привет! Ищу по теме , та же проблема, но так и не понял, ты победил циркуляцию? Напиши пожалуйста. Только у меня 5.9 , а беда та же.
У меня дело было только в датчике, который в блоке рядом с термостатом, система работала нормально.
72rus вне форума
Старый 13.02.2020, 11:51   #37
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Блин , но датчик показывает нормально, меня смущает плохая циркуляция, 72рус ты ведь описывал также: нижний патрубок и часть радиатора холодные, верхний патрубок и его часть радиатора горячий пипец... Без термостата не пробовал, да и не вариант это, стоит гбо ... , да и машина должна работать при постоянной температуре... звонил на родину , на автоцент по америкосам , говорят смотри помпу, бывает крыльчатки или ломаются или разъедает их от гавнотосола... снял ремень, покрутил, сопротивления вообще не ощущаю... На родине у меня три чирка были , все 5.2 вообще не знал проблем с этим. А в нете наоборот пишут, что 5.9 на эл.вентиляторе ваще не греется, что делать не понимаю..
YARQSLAV вне форума
Старый 13.02.2020, 11:58   #38
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Если все, как ты писал, это тоже не правильно, я по поводу циркуляции...
И напиши пожалуйста, сейчас ты с термостатом ездишь?
и если не трудно , глянь разок , когда мотор горячий , как твои патрубки выглядят...
YARQSLAV вне форума
Старый 13.02.2020, 12:05   #39
YARQSLAV
Марка: JEEP ZJ 5.9
А забыл написать, вчера лазил на ебае, нашел термостат от фольцвагена, общий диаметр такой же , а на вид, его рабочая дыра на порядок больше, чем у чирка, вот думаю может попробовать его поставить... И кто слышал чего про патрубок, который короткий, идет от помпы к коллектору? Где то кто то говорил, что туда может стравливать давление...
YARQSLAV вне форума
Старый 13.02.2020, 16:22   #40
evgenis
Марка: ZJ 5.9
YARQSLAV, прогрей градусов до 40, открути крышку горловины радиатора, двигатель не глуши - пусть работает. Если там антифриза не до края сливного штуцера, то добавь, и попроси кого-нибудь поднять и удерживать обороты до 1500-2000. При этом уровень в горловине должен упасть, и туда влезет еще около 200мл жидкости - как раз примерно тот объем системы, который выше уровня горловины. Закрути крышку, сбрось обороты. Если все так, то значит помпа хорошо качает, на ее входе создается разряжение, циркуляция по малому кругу в норме, к помпе нет вопросов. Вопросы останутся к термостату и пропускной способности радиатора.
evgenis вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
