Старый 08.06.2017, 09:46   #31
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Я это читал все. непонятно ни хрена. Сегодня с утра опять пол часа сажал беднягу акб.
хоть с газом в пол. хоть в половину, хоть на 10%... хоть и вообще без. А потом когда мало времени стоит после езды то с пол пинка как раньше. Напомню давление в рампе после 1го поворота ключа 2атм, после 2го-3 атм. На заведенном 3.5 держит. давление падает за 10 мин с 3 до 2, и за 40 мин с 2х до 1 атм. Я уже не знаю какой бубен брать для колдунства....
Есть мысли комрады?
Doktor Pit вне форума
Старый 08.06.2017, 09:51   #32
свечи заливает? компрессию замерял? (когда незаводится) Искра четкая?
когда заведешь бензином сильно воняет? когда не заводится свечи залиты бензином? (пробывал свечи сухие поставить ?)
Старый 08.06.2017, 09:56   #33
Doktor Pit
Да, после пары-тройки попыток маслания воняет бензом, и свечи мокреют
искра есть, но днем не ясно насколько она мощная. конечно с катушки сильнее чем с тромблера, есть разница. бегунок новый
Старый 08.06.2017, 09:59   #34
Если есть искра - если есть бензин = должен заводится. Если не заводится то:
1) нет компресии.
2) где то подсос воздуха(ошибки есть?)
3) недостаточное давление бензина.
это очевидные причины - кстате двс какой?
Старый 08.06.2017, 10:11   #35
Doktor Pit
4.0. Компрессию не мерял, но я его недавно поменял. Предидущий в 3х цилиндрах имел 7 очей. остальные по 8. Он уже плохо тянул. поставил этот-гораздо лучше тянет. Но заводиться стал плохо еще на старом моторе после смены бензонасоса. потом еще на один новый поменял- не помогло. давление в норма, выше описывал. ошибок нет. Может и подсос, но тогда он появился еще до смены двс?
Старый 08.06.2017, 10:15   #36
Смущает отсутствие ошибок. Когда заведешь сними фишку с датчика темпиратуры (на термостате) - должен загорется чек. Надень фишку обратно - заглуши и утром проверь ошибка осталась или нет.
Кстате как себя чек ведет? загорается и тухнет?
Старый 08.06.2017, 10:16   #37
есть возможность подкинуть заведомо исправный PCM ?
Старый 08.06.2017, 10:17   #38
ДПКВ имеет минимальный зазор между драйвплатой?
Старый 08.06.2017, 10:24   #39
Doktor Pit
Ошибка загорается (был момент с датчиком температуры) и остается в памяти. А когда исправил контакт с датчиком температуры просто загорается и тухнет, как и должно быть. ДПКВ не знаю как себя чувствует и где. РСМ это что?
Старый 08.06.2017, 10:33   #40
Блок управления двигателем. Е
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
