Старый 27.01.2016, 21:25   #31
frostcraft
Аватар для frostcraft
Своего чирка взвешивал - 1850 кг. Гранд вроде как потяжелее будет.
frostcraft вне форума
Старый 29.01.2016, 06:35   #32
Барсик
Аватар для Барсик
Марка: GMC VANDURA Starcraft V8 5,7 TBI
Шланг с радиатора печки (обратка). Его смотри. https://www.drive2.ru/l/7302051/
К машине нельзя относиться как к человеку, машину нужно любить. (В.Рёрль).
Барсик вне форума
Старый 30.01.2016, 12:52   #33
Saylos
Аватар для Saylos
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited Edition 1994г
Разобрался с брызгами антифриза, завожу, грею и... тишина, нигде ничего не бежит.
Даю газку на дроселе и фонтан вверх такой, что аж отпрыгнул от машины. Смотрю поближе где бежит, и смотрю и понимаю, что у меня слов культурных не хватает описать то, что вижу. Дырка в шланге, перемотаная с... изолентой, б.... это ж надо додуматься то, кусок шланга примерно 40 см, нет чтобы поменять, криворукие хозяева его просто изолентой перемотали б...., просто слов нет.
Поменял все, по моему даже в салоне теплее стало, он походу воздух подсасывал периодически.
Случайности не случайны...
Saylos вне форума
Старый 03.02.2016, 18:55   #34
Saylos
Аватар для Saylos
При передвижении заметил кое что странное для меня, на скорости отпускаешь газ и обороты бывает отпускаются не плавно, а с некоторым торможением, слышны звуки механические, похожие на работу шестерен, но не прокрутка, ровно работающая, и по ощущениям похоже на эффект торможения двигателем. Что то не так с коробкой?
Сколько уже катаюсь, но вчера появился новый для меня симптом - ехал себе спокойно, проехал мост, и вдруг будто колесо подклинило и отпустило, при этом будто немного подпрыгнул, так повторилось раза три четыре и я не понял какое колесо это было, остановился, попереключал коробку с раздаткой, больше не повторялось. Это симптом чего? мост/раздатка/супорта?
Еще вопрос про режимы раздатки - у меня 249, на бортовике иногда гаснут передние колеса, иногда вообще все гаснут, это контакты бортовика шалят?
Saylos вне форума
Старый 03.02.2016, 21:26   #35
frostcraft
Сообщение от Saylos Посмотреть сообщение
Возможно контакты окислились на датчике режимов. Стоит на раздатке, примерно по середине коробки.
Старый 11.02.2016, 17:52   #36
Saylos
Аватар для Saylos
поменял свечи с катушкой, работа двигателя совсем другая стала, свечи некоторые пробиты были. Джип все дурнее и дурнее становится ^_^
Saylos вне форума
Старый 12.02.2016, 03:12   #37
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
1. Sergey_B, АБС так мешает торможению? зачем тогда его придумали?
тормоз останавливает , абс недает заблокировать колеса тем самым увеличивая тормозной путь НО машина остаеться УПРАВЛЯЕМОЙ, чего на заблокированных колесах нет, по этому видя что тормозного пути нехватает профи отпускает тормоз и обруливает, чайник жмет педаль от страха в пол и даже если попробует объехать у него не получиться, с абэсом есть шанс объехать у всех
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 10.04.2016, 06:29   #38
Saylos
Аватар для Saylos
Ребят подскажите, такое ощущение что гуляют мосты, или полуоси. Машина стоит, смотрю на вылет колес - одно колесо выходит из арки больше другого, немного поездив, смотрю вылет изменился, может в другую сторону быть больше вылет, и так все четыре колеса. Заезжал на подъемник, сказали втулки менять и скоро подойдут сайленты на рычагах задних, только край начал надрываться. Присмотрелся еще к задним колесам - угол установки колес смотрится разным, не параллельно кузову, чуть под углом, и задние колеса в разные углы смотрят, мне на сто сказали сход на задних не делаются.
Еще ньюанс - когда дергаешь на себя/толкаешь от себя колесо заднее, оно как будто с полуосью ходит туда/сюда, на сто развели руками.
Еще задние покрышки съело обе с левой стороны, причем не равномерно, а как то волной, куда копать?
Saylos вне форума
Старый 10.04.2016, 08:37   #39
volgarik34
Аватар для volgarik34
полуось ходить вдоль моста-это допустимо.люфт в клипсах.
мост стоит криво-причина:умерли саленты рычагов,кривые рычаги,кривой кузов-ушки крепления рычагов.
копать на хорошем 3d стенде: увидишь перекосы
volgarik34 вне форума
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
