Старый 09.03.2018, 14:46   #31
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
может и обошлось)))
хорошо бы
Zhil-oleg вне форума
Старый 11.03.2018, 22:39   #32
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Коробас 45? В следующий раз когда заводится не будет включи зажигание нажми на кнопку которая сидухи двигает две кнопки что на двери, если двигать не будет и на потолочном панели напишет память заблокирована, это привет от коробаса
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 11.03.2018 в 22:42.
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 15:17   #33
Zhil-oleg
54 RFE вроде
Старый 12.03.2018, 15:20   #34
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Zhil-oleg Посмотреть сообщение
54 RFE вроде
ну 5-45RFE она же и 45RFE
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 15:22   #35
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
подробности можно?
Старый 12.03.2018, 15:29   #36
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
подробности можно?
А какие тут могут быть подробности? если машина на ключ не реагирует то это может быть из за коробаса, мозг думает что коробка стоит на скорости а не в паркинге и не дает завести. Если мозг думает что коробка стоит на скорости то он блокирует память и не дает выставить сиденья по памяти.
как то я опять криво описал процесс но думаю он понятен.
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 15:31   #37
Zhil-oleg
подробности можно?
и сколько же рук надо чтоб все сразу нажать :)
Старый 12.03.2018, 15:34   #38
стрелки все падают когда глохнет?
Последний раз редактировалось dimanoid; 12.03.2018 в 15:37.
Старый 12.03.2018, 15:35   #39
Zhil-oleg
Пока слава богу после зачистки контактов на всех релюшках больше не глохнет пока....
как только, так сразу проверю....
Еще по фишке коробки вопрос попутно. Давно уже не загораются фонари заднего хода. Залезу под машину, пошевелю и прижму фишку на коробке - горит но не долго. От тряски наверное. У кого было такое, и как можно вылечить? Как бы не критично, но все же
Старый 12.03.2018, 15:36   #40
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Спасибо. Буду смотреть. Если не затруднительно, то можно уточнить.
У меня если не заводится то симптомы такие как при залипших пятаках. Вообще никаких движений, ключ поворачиваюсь и тишина.
пишет же поворачиваю ключ и тишина
какая проблема нажать на кнопку на двери которая сидухи двигает?
что бы исключить вариант коробаса?
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
