Старый 25.09.2015, 15:46   #31
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Пощупал ногтем, вроде нету ступеньки, в итоге нашел советский нутромер, получилось ~98,50 - 98.55 в разных цилиндрах, причем почти без эллипса.
Я так понимаю, это можно расточить в первый ремонтный, который + 0.5мм.
У меня тогда получаются такие вот например поршни
http://www.autozap.ru/originalcode/224-3415.020 (не реклама, и вообще, я наверное Sealed Power буду брать)
и к ним такие кольца
http://www.autozap.ru/cardproduct/HE...Sealed%20Power
Но я никак не могу понять, правильно я подобрал или нет?
И второй момент, с меня мастера просят размеры финишные в которые точить, а я их найти не могу. Предлагают замерить новые поршни и по ним расточить, если скажу допустимый зазор. В библии зазор есть
http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/data.htm
ей можно верить?
Вот, ещё одно, поршни правильно в сборе с шатунами брать?
Цены конечно..
Последний раз редактировалось Yato; 25.09.2015 в 17:30.
Yato вне форума
Старый 26.09.2015, 06:19   #32
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
ей можно верить?
Цены конечно..
Точить блок надо не по финишным размерам кем то там сделанными , а по факту присутствия поршня в руке токаря с микрометром и нутромером одновременно. Т.Е отверстие в блоке растачивает в базовый ремонтный размер резцом, а уже потом хоном выводит его в монтажный зазор именно по поршню. И . поршни идут в комплекте с пальцем. А шатун проверять на концетричность отверстия под вкладыши
Азот вне форума
Старый 26.09.2015, 06:35   #33
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я свой блок отвез к расточникам,они померили и сказали какие поршня брать(первый размер),потом по ним и расточили.брал силед повер в академии.
deemonNSK вне форума
Старый 26.09.2015, 07:15   #34
Мне точили под поршни, причем каждый цилиндр под конкретный поршень, потом ессно их нумеровали.
Старый 26.09.2015, 07:25   #35
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Я вас поздравляю. Ваш двигатель расточили "приблизительно" В каждом размере есть до 4 групп диаметров с шагом от 0.01 до 0.013 мм. Это значит что 1-я и последняя группа различается на 0.042 мм. Если к этому добавить ещё и монтажный зазор в 0.03 мм , то получится что поршень либо будет сидеть туго , что приведёт к "прилипанию", либо будет болтаться в цилиндре. К чему тогда все эти инструкции к моторам по монтажным и эксплуатационным размерам. Едет , да и ладно
Последний раз редактировалось Азот; 26.09.2015 в 07:42.
Азот вне форума
Старый 26.09.2015, 10:26   #36
Artem BMW
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Он-же написал что по поршням расточили! Всё хорошо!
Artem BMW вне форума
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
