Старый 06.10.2015, 23:15   #31
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от slch21 Посмотреть сообщение
Олег_Ц,
Если дунуть в трубку сапуна,то масло выбрасывает через щуп,так и должно быть или чтото не так?
Да, так и должно быть, если остальные соединения герметичны .
На ходу похоже тоже выбрасывает через щуп. Через датчики не течёт. Я так понимаю создаётся избыточное давление в поддоне?
Да, если выдавливает через щуп, то похоже через сапун нет сообщения с атмосферой (не продувается)... Как следствие - избыточное давление...
Олег_Ц вне форума
Старый 07.10.2015, 06:42   #32
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
Олег_Ц, Да, если выдавливает через щуп, то похоже через сапун нет сообщения с атмосферой (не продувается)... Как следствие - избыточное давление...
Что сделать?
slch21 вне форума
Старый 07.10.2015, 21:24   #33
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Попробуем разобраться...
У вас трубка для нового сапуна прозрачная или нет?
Если прозрачная, посмотрите после остановки, на холодную и на горячую - не заполняется ли она маслом?
В конце трубки что-то одевали на неё? (часто ставят топливный фильтр пластиковый, в качестве защиты от грязи)...
Если что-то одето на трубку - снимите.
Олег_Ц вне форума
Старый 08.10.2015, 19:26   #34
slch21
Аватар для slch21
Олег_Ц,
Я решил снимать коробку и делать второй сапун.Подскажи в каком месте его лучше поставить и как защитить от попадания туда масла?
slch21 вне форума
Старый 08.10.2015, 21:04   #35
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Олег_Ц,
В воскресенье постараюсь сделать фото с пояснениями. На словах не очень понятно получится...
Олег_Ц вне форума
Старый 08.10.2015, 23:06   #36
slch21
Аватар для slch21
Жду
slch21 вне форума
Старый 12.10.2015, 07:24   #37
slch21
Аватар для slch21
сообщение от Олег_Ц,
Воскресение прошло,забыли? Может так на пальцах объясниш,или нарисуеш там?
slch21 вне форума
Старый 12.10.2015, 18:25   #38
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Не забыл, просто не добрался до деталей...
Олег_Ц вне форума
Старый 12.10.2015, 18:39   #39
slch21
Аватар для slch21
Олег_Ц,
где лучше вывести сапун? выше,ниже,справа,слева и вообше если вывести второй сапун поможет?
slch21 вне форума
Старый 12.10.2015, 21:09   #40
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Олег_Ц,
Лучше повыше, на уровн штатного...
Думаю да, хотя должно было и с первым работать...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
