Старый 10.03.2015, 15:02   #31
format_c
Аватар для format_c
вот и мне тоже меняли без регулировки.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 10.03.2015, 18:28   #32
на сколько помню, единственный критический подшипник - внутренний подшипник морковки. не помню суть заманухи, но как мне объясняли, после его замены пятно может уплыть. там толи кольца деформируются, толи еще чего. остальные можно менять не парясь вообще
Старый 31.03.2015, 21:42   #33
Димагор
Аватар для Димагор
Марка: XJ 87 г.в. 3 дв., 4 л, МКПП TJ 4.0 2001г.в. МКПП
Привет! Поменял пары? Подскажи на диф Д35 вместо 3,55 встанет 4,56?
Димагор вне форума
Старый 31.03.2015, 22:09   #34
format_c
Аватар для format_c
пары не менял. (((
да, на диф Д35 вместо 3.55 можно поставить 4.56 без проблем. а на Д30 придется менять корпус дифа для пар 3.73
format_c вне форума
Старый 01.04.2015, 19:05   #35
Димагор
Аватар для Димагор
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
пары не менял. (((
Понял. Спасибо.
Димагор вне форума
Старый 12.04.2015, 16:17   #36
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Друзья, оцените состояние главной пары Дана 30 и сателлитов. Гул при нагрузке на скоростях от 80 км/ч. И при торможении, когда автомобиль практически остановился. Хвостовик не болтается. Думаю может все подшипники поменять.
duch вне форума
Старый 13.04.2015, 15:15   #37
Если раньше оно не гудело, то заменить нужно подшипники хвостовика, как критичные, лучше все, если есть возможность. Морковка болтается, но руками сил не хватит поболтать, да и болтается по факту внутренняя её часть, а не внешняя.
Старый 13.04.2015, 23:23   #38
гп и сателлиты с виду нормальные, а подшипник можно сменить
Старый 13.04.2015, 23:38   #39
vladoss76
Аватар для vladoss76
пятно контакта нужно выставлять,а не подшипники менять))
vladoss76 вне форума
Старый 14.04.2015, 08:15   #40
это как это ты так определил?
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
