Старый 07.09.2010, 00:53   #31
Ну вопщем что я накумекал...
У тебя может быть неисправен датчик темпиратуры двигателя(у тебя их 2 один на приборку второй в ЭБУ)вот второй. Тоесть заводится хорошо - так как холодный. А как прогревается - кирдык...перелевает(когда ДВС холодный фарсунки делают впрыск два раза вместо одного) . Судя по моей ссылке пена на вентиляции может образовыватся изза перелива бенза и попадания части его в картер ДВС.
как то так....
Старый 07.09.2010, 00:53   #32
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Вот про патрубок сапуна двигателя. Я же писал что из него тоже прет этот дымо и там конденсируется и затем эта жижа стекает на фильтр. А если его заткнуть то двигатель все равно заводится.
Neiron вне форума
Старый 07.09.2010, 00:54   #33
Neiron
Аватар для Neiron
Так. Начнем с датчика температуры. Он действительно не работает. Но на вентиляции нет пены. Там какая то жидкость как вода...
Neiron вне форума
Старый 07.09.2010, 00:57   #34
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Ты не внимательно читаешь посты по ссылкам
Цитата(zheka @ 29.9.2007, 21:22) *
А капли на асфальте какие были? Маслянистые или больше на бензин похожие? Высохли быстро?
Скорее больше на воду, внимание особо не обратил, темно уже было. Снял впускной короб, отсоединяю топливные магистрали от рампы, а давления никакого. Сразу снял эту форсунку, где была мокрая свеча.
Пост номер 20
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...dpost&p=334804
Старый 07.09.2010, 01:05   #35
Neiron
Аватар для Neiron
Так. Все понял. Завести. Заглушить и вывернуть свечи. Если какая то сырая то менять форсунку. Спасибо. Машина пока в покраске, через неделю будет готова. Спасибо за ответы еще отпишусь...
Neiron вне форума
Старый 07.09.2010, 01:06   #36
Проверить датчик темпиратуры
Незабуть отписатся.
Старый 07.09.2010, 01:12   #37
Neiron
Аватар для Neiron
А кстати еше про клапан вентиляции в масляном фильтре. Он все же есть или нет?
Neiron вне форума
Старый 04.10.2010, 22:16   #38
Neiron
Аватар для Neiron
Вообщем вывернул свечи.Все в норме. А конденсат все прет и прет. Попробую еще измерить сопротивление на форсунках и разберусь с датчиком температуры.
Neiron вне форума
Старый 05.10.2010, 21:25   #39
Neiron
Аватар для Neiron
Ну вообщем нашелся ответ на мой вопрос. В масле выступила эмульсия и в бачке с охлаждающей жидкостью видны редкие пузырьки. Короче капец прокладке ГБЦ.
Neiron вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
