#31 | |
по науке не "кипение" а выделение . "кипение " в данном контексте это народное и получается оно не в следствии разогрева а в следствии лавинообразного выделения кислорода и водорода .
#32 |
В процессе работы
.В конце 1970-х как в положительный, так и в отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило "кипение" настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых "необслуживаемых" АКБ. Всего лишЬ.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#33 | |
Марка: YJ 2,5 Sport
Такие же аккумуляторы шли на миг 15 и миг 17. Эта же батарея ставится на як 52. Ну и в транспортной авиации кислотные батареи летают, к примеру, на Ми 24 Саратовский завод до сих пор производит 12 сам 28 Ну и на су 24 м стоит никель кадмиевый 20 нкбн 25 у3, так что далеко не все в авиации серебряной цинковые. Более того, их снимали с эксплуатации еще в 80-е годы по описанным мной ранее причинам ( дендриты серебра пробивают сепаратор) Последний раз редактировалось RuBick; 01.01.2015 в 17:10. |
#34 |
Марка: YJ 2,5 Sport
#35 | |
Марка: YJ 2,5 Sport
АКБ на машине будет " кипеть" при высоком напряжении в бортсети. Акб при зарядке вне машины будет кипеть в любом случае- и при зарядке постоянным напряжением, и при зарядке постоянным током. Я всего лишь пишу о том, что до полной зарядке по обоим вариантам надо дождаться начала кипения, и заряжать еще два часа. Именно так поступают в авиации с кислотными аккумуляторами. Так же я заряжаю свои автомобильные, и все. Последний раз редактировалось RuBick; 01.01.2015 в 17:04. |
#36 |
Марка: YJ 4.0l.
Вставлю свои 5 копеек: аккум на авто может кипеть и если какая нибудь банка закоротила, было такое один раз, больше никогда о таком не слыхал.
Периодически, как настроение появляется, перед зимой, ставлю аккум на подзарядку, довожу до кипения, даю отстояться, меряю плотность, довожу до 1.30 ( холодновато у нас), опять довожу до кипения и снова меряю плоность, если все устраивает, ставлю и катаюсь год. Меняю акб крайне редко |
#37 |
на форуме иногда подобные появляются. у меня недавно было на сатурне - менял акб как раз по причине КЗ банки.
#38 | |
Вроде ответ дал... обрати внимание на выражение "Всего лишЬ." "В конце 1970-х как в положительный, так и в отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило "кипение" настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых "необслуживаемых" АКБ."
#39 |
Марка: 4l YJ 93
Горыныч, добавлю немного, для КАЛЬЦИЕВЫХ батарей (Ca-Ca) (кальций в обоих пластинах), напряжение в борт сети авты рекомендуется в районе от 14,5в до 15,1в.
В то время как для гибридных (Са+) 13,9-14,4в. Гдето даже письмо в сети было от нашего "автотаз" про новые генеры для таких акб. |
#40 |
21 век на дворе, они постоянный ток.... постоянное напряжение..... современные микропроцесорные зарядки отслеживают все параметры и сами решают как заряжать, обычно до 80% емкости постоянным током( например 1\10 емкости) затем до упора постоянным напряжением, например 16в с падением тока до 1\100. А по поводу аккумулятора можно говорить только быв уверенным в том что изготовлен не в подворотне кооперативом рога и копыта, по опыту больше 2х лет никакой не ходить шо дорогущий шо самый дешовый.
| Метки |
| акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор |
