надо поправку делать - ответа на свой вопрос от RuBick я не получил - он похоже не понимает о чем спорит.
во время зарядки постоянным напряжение - по любому сила тока будет превышать критическое значение,при котором не происходит лавинообразного выделения газа(акб кипит),и естественно при любом раскладе акб закипит (в том числе и установленная на автомобиль). во время зарядки акб постоянным током лавинообразного выделения газов не происходит в силу малого значения тока(при правельной установки тока зарядки) - те акб не кипит - он может закипеть в конце процесса зарядки - что собственно и происходило во время зарядки акб самолетов из поста 21 .
#2 | |
![]() Цитата:
СУВЖ Константин Васильевич. |
#3 | |
![]() Цитата:
по науке не "кипение" а выделение . "кипение " в данном контексте это народное и получается оно не в следствии разогрева а в следствии лавинообразного выделения кислорода и водорода .
#4 |
В процессе работы
.В конце 1970-х как в положительный, так и в отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило "кипение" настолько, что позволило производителям заявить о создании так называемых "необслуживаемых" АКБ. Всего лишЬ.
#5 |
Марка: YJ 2,5 Sport
#6 | |
Марка: YJ 2,5 Sport
![]() Цитата:
АКБ на машине будет " кипеть" при высоком напряжении в бортсети. Акб при зарядке вне машины будет кипеть в любом случае- и при зарядке постоянным напряжением, и при зарядке постоянным током. Я всего лишь пишу о том, что до полной зарядке по обоим вариантам надо дождаться начала кипения, и заряжать еще два часа. Именно так поступают в авиации с кислотными аккумуляторами. Так же я заряжаю свои автомобильные, и все. Последний раз редактировалось RuBick; 01.01.2015 в 17:04. |
Метки |
акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор |
