Старый 17.03.2015, 17:12   #31
alexix
Марка: Cherokee 95г.в. 2,5TD
Хорошо, подумаю. Надо понять как подключать их. А если их не подключить, работать будет, не в курсе? Нет там какго-нибудь клапана перекрывающего?
alexix вне форума
Старый 17.03.2015, 18:15   #32
сергей 2109
Марка: чероки xj-97 был
Будет работать,провода просто дают сигнал с датчика форсунки,у меня XJ был с электроным тнвд,тнвд стоял в аварийном режиме,думал управляющая форсунка оказалось был мертвый дмрв.
ПЕРМЬ
сергей 2109 вне форума
Старый 20.03.2015, 18:21   #33
alexix
Сергей 2109, я созрел. Давай созвонимся, напиши свой тел-н
alexix вне форума
Старый 20.03.2015, 22:49   #34
сергей 2109
Извини. но пока в резерве,если до понедельника не заберут,то отпишусь.
ПЕРМЬ
Старый 21.03.2015, 06:39   #35
alexix
Ок
alexix вне форума
Старый 26.03.2015, 08:36   #36
сергей 2109
форсунка продана
ПЕРМЬ
Старый 27.03.2015, 21:06   #37
Серый2014
Аватар для Серый2014
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
не надо гидросъемник...
только вчера выковырял 4ю спецсъемником. 3 года закисшая была.
ДА КСТАТИ КАЮСЬ!!!
ЛЮЧЕК прорезал. съемник не втыкался...
Фотки какнить потом выложу.
А съемник вот такой:
http://licota-tools.ru/spec-tools/in...ta-1701-licota
необходимо частично разбирать форсунку.
снять верхнюю часть форсунки и часть потрахов, главное не пролюбить мелкие детали!!!
вот тут подробно можно глянуть и станет понятно что разбирать.
http://ru.full-repair.com/technics-r...tors-cleaning/
а и дополнительно еще рожковый ключ на 29 прикупить обязательно.
А нет случайно фото отчета как использовать данный съемник??
И для чего ключ на 29???
Серый2014 вне форума
Старый 27.03.2015, 21:41   #38
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
есть. но мало, аккумы сели и на фотике и на телефоне.
но если будут вопросы, свисти... все расскажу что знаю.
http://www.drive2.ru/l/5240966/
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 28.03.2015, 09:38   #39
Серый2014
очень полезная инфа,спсб
ну как я понимаю разобрав форсунку и вытащив потроха там есть резьба в которую вкручивается центральный штифт съемника,правильно?
Старый 29.03.2015, 00:39   #40
GR-44
Разбирать надо только верхнюю часть.
Моешь руки очень хорошо.
Откручиваешь верхний электромагнит, нажимаешь трех лепестковую хреньку (не помню как по научному называется именно ее магнит притягивает по сигналу впрыска открывая обратку), выщелкиваешь стопор аккуратно чтоб непро---любить, снимаешь хреньку и упор кружинок и 2 пружинки.
видишь внутри дырдочку под шестигранник - это хитрая гайка с наружней резьбой. нужен типа спец шестигранник с дыркой по центру (есть в наборе) но можно открутить и без него...
открутив эту гайку вытаскиваешь потроха обратки состоящие из 4х частей - шток, шайба и масешький шарик с упором... и вот тут самое главное шарик и его упор непро---любить!!!!
все...
вкручиваешь шток съемника и вперед к победе!
сборка в обратном порядке...
GR-44 вне форума
Метки
снятие форс 2.7
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
