Старый 27.09.2014, 22:30   #31
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
Поясните незнакомому с понятием накатка) в двух словах это как?)
Олегус77 вне форума
Старый 27.09.2014, 23:36   #32
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Открой youtube, забей в поиск "накатывание рифлений" и все станет понятно без лишних слов
Сашка М вне форума
Старый 29.09.2014, 10:52   #33
Олегус77
Марка: WJ 4.7 99г.
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
ок спасиб) изучим)
Олегус77 вне форума
Старый 20.05.2016, 13:37   #34
Алёна
Аватар для Алёна
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l Limited 1995г.
та же самая ситуация, буквально вчера выпресовала (ох слово то какое) съёмником шаровые - верх, низ. Верх нормально, а низ - беда... старая нижняя ели вылезла, стала ставить новую - оригинал вроди как - 83500202AB... и тут увы и ах, новая от руки влазит и вылазит:) ухо врятли так уж и разбито, старая шаровая назад без съёмника не влазит даже... эта "новая" просто меньше оказалась.... цена растёт, а качество сломалось... от терь сижу с разобранной правой стороной и макушку чешу, чё делать, нинаю, шаровые, наверное, свои НОВЫЕ возьму и к токарю пойду, а то с мостом не солидно как то к нему идти... я думала проблема - шаровую вытащить из моста, а нет у меня проблема другая - как теперь новую в мост запхнуть:)
И сложно порою нажать ТОРМОЗА!
И СКОРОСТЬ, под час, трудно сбавить.
Быть лучшей - не значит бросаться в глаза.
Важнее всего - ВРЕЗАТЬСЯ в память!!
Последний раз редактировалось Алёна; 20.05.2016 в 13:43.
Алёна вне форума
Старый 21.05.2016, 10:35   #35
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
а может вернуть эти шаровые в магазин?
Померить штангелем - где собака зарыта?
я когда менял ставил оригинал, так я устал их туда запихивать....
limon320 вне форума
Старый 21.05.2016, 13:45   #36
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Где-то в интернетах читал, что китайские шаровые именно меньше по диаметру поэтому и болтаются, как хер в стакане.
Jedinike вне форума
Старый 21.05.2016, 19:56   #37
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
От владельца лендровера слышал, что на них по технологии замена шаровых допускается несколько раз, на посадочных местах даже есть риски, показывают, сколько раз еще можно менять шарики. Информация не проверена, но думаю вполне такое может быть.
Выпресовывая шаровую, причем чем сложнее она выходит, тем больше увеличиваем посадочный диаметр... Если простыми словами думаю можно объяснить так. Увеличивается за счет того, что ржавеет, шаровая "прикипает", а при выпресовке утаскивает за собой верхний слой. Поэтому старая входит плотно, а новая легко.
Если входит хоть с небольшим натягом, не от руки конечно туда-обратно, а хотяб немного стукнуть надо чтоб вошла, и рукой не вытащить, то достаточно прихватить сваркой. Если совсем легко, то накатать или накернить, не столь важно, главное отцентровать, и все равно обязательно на сварку...
AntonVK вне форума
Старый 21.05.2016, 20:15   #38
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
В говняных русских машинах из говняного металла шаровые меняются по тысяче раз и ничего в их посадочных не изнашивается. Если в лендровере после пяти-десяти замен шаровых всё приходит в негодность... То я даже не знаю что сказать....
Thrustmaster вне форума
Старый 21.05.2016, 21:59   #39
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Потому что они меняются тысячу раз в год и не успевают приржаветь и входят выходят легко))) а так между делом, это где в наших машинах такие шаровые раритетные советские не застал, с тазами тоже не сильно знаком, но там вроде нет таких, да и в волгах тоже вроде нет.
AntonVK вне форума
Старый 21.05.2016, 23:14   #40
Thrustmaster
Ну ты даёшь... :) Конуса не ржавеют. А в наших машинах шаровые опоры везде. На всех жигулях, москвичах, тавриях. На волгах шкворни.
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
